Compteur d'eau tourne en permanence
Question forum plomberie : Compteur d'eau tourne en permanence
Bonsoir, je me suis rendu compte que mon compteur d'eau tourne en permanence, en inspectant mon installation, pas de fuite d'eau mais un bruit d'eau au niveau de mon cumulus.
Je voulais savoir si c'est normal que mon cumulus se remplit en permanence, est-ce qu'il refait le plein automatiquement dès que l'on utilise de l'eau chaude ?
En notant le numéro de mon compteur avant d'aller dormir et le matin au réveil, une différence de 44 (litres), est-ce normal ?
Merci de votre réponse car ça me procure pas mal d'angoisses.
28 mai 2013 à 20:35
Réponses 1 plomberie compteur d'eau
Vérifiez si le groupe de sécurité (à droite sous le chauffe-eau) ne fuit pas par son évacuation, si c'est le cas, avant de le remplacer, il faudrait vérifier la pression du réseau, si elle n'est pas trop élevée, ne pas dépasser 4 bars.
Vous pouvez également fermer le groupe de sécurité sur le chauffe-eau afin de voir si la fuite s’arrête, à condition que ce groupe fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas.
Quant au remplissage du chauffe-eau, effectivement, quand vous tirez 1 litre d'eau chaude, il rentre un litre d'eau froide, pour répondre à votre question. Revenez sur le forum pour nous informer de vos constatations.
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
29 mai 2013 à 08:24
Réponses 2 plomberie compteur d'eau
On l'a écrit mille fois : groupe de sécurité à remplacer...
29 mai 2013 à 08:28
Réponses 3 plomberie compteur d'eau
Je précise que je suis une femme
et je m'y connais pas en plomberie et je ne sais pas où se trouve le groupe de sécurité.
Hier j'ai fermé une vanne qui a priori était l'entrée d'eau dans mon cumulus et là effectivement mon compteur ne tournait plus, ce qui m'a conforté en me disant que ce n'est pas une fuite sur mon installation d'eau, mais de ce fait plus d'eau chaude, quand je l'ai ouvert à nouveau cette vanne, j'ai trouvé que la pression était plus forte au niveau de mon débit d'eau chaude, mais à nouveau mon compteur tourne.
Mon cumulus n'est pas doté d'un système où je peux voir les "bars", ça serait plus simple d'envoyer une photo ?
29 mai 2013 à 08:39
Réponses 4 plomberie compteur d'eau
Bonjour. On peut vous proposer de consulter ce document Watts Industries : Un groupe de sécurité à quoi ça sert ? Comment ça marche
On y voit la forme du groupe. Vous pouvez tourner énergiquement le bouton de manœuvre de soupape rouge de façon à enlever un tant soit peu le calcaire interne.
Le groupe se trouve fréquemment en bas et sur le côté pour un chauffe eau vertical posé au sol. Il est en dessous pour un modèle suspendu.
Si l'écoulement se poursuit en dehors des périodes de chauffe après la vidange brusque provoquée, il vaut mieux changer le groupe de sécurité. Un travail à la portée d'un bon bricoleur outillé. Dans le cas contraire, il faut faire appel à un plombier.
Nota : il n'y a aucun risque à manœuvrer le bouton rouge. Le levier bleu ou noir permet de fermer l'arrivée d'eau froide.
29 mai 2013 à 09:03
Réponses 5 plomberie compteur d'eau
A nouveau, et vous le dites vous-même, vous avez constaté une plus forte pression en rouvrant l'eau, par conséquent, avant de changer ce groupe, si vous ne pouvez le faire vous-même, faites prendre la pression de votre installation, par un plombier. D'ordinaire, devant la fuite d'un groupe de sécurité, c'est son remplacement systématique sans chercher à comprendre l'origine de cette fuite, ce n'est pas la bonne solution, cherchons la cause, nous aurons le remède, et l'on évitera ainsi des dépenses inutiles, et un résultat évident...
Cordialement. MDR84.
29 mai 2013 à 16:09
Réponses 6 plomberie compteur d'eau
Compléments.
On peut supposer que lors de la venue du plombier pour mesurer la pression (déplacement + main d’œuvre), des frais notoires seront seront déjà engagés.
Avant d'avoir recours à un professionnel, clemarq peut effectuer les quelques manœuvres simples au niveau du groupe précédemment décrites, et décrire les résultats sur le forum.
Si le groupe est très ancien, n'a jamais été manœuvré, et si l'écoulement persiste avec une pression réseau inférieure à 7 bars, le changement devient évident ; le recours à un professionnel ou à un ami expérimenté sera alors justifié.
Le plombier pourra conseiller la pose d'un réducteur de pression s'il s'avère que cette dernière est proche de 7 bars. Même si elle est inférieure, la pose devrait être systématique par précaution.
Pour clemarq : un groupe coûte approximativement moins de 30 € HT. A cela vous rajoutez déplacement et MO et vous aurez l'ordre de grandeur du prix de la réparation éventuelle.
29 mai 2013 à 20:00
