Fuite indétectable installation plomberie
6271
Question Dépannage Plomberie : Fuite indétectable installation plomberie
Twixy76
Twixy76
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre aide pour un problème que nous venons d'avoir dans notre habitation.
Début novembre, j'ai reçu un SMS de ma société de distribution d'eau m'indiquant que ma consommation d'eau du mois d'octobre était anormale.
Habituellement nous consommons environ 5 m3 et en octobre 8.5 m3 !
Depuis un certain temps, j'entendais dans les tuyaux une sorte d'infime bruit de "tirage" d'eau, comme si quelque chose utilisait de l'eau alors qu'aucune personne n'ouvre de robinet...
Nous avons alors regardé le compteur dans le jardin et effectivement, la petite aiguille tourne toute seule lentement...
Nous avons alors regardé tout notre circuit d'eau qui est apparent sur la quasi totalité de notre circuit. Et aucune fuite.
Notre cumulus électrique ne fuit pas non plus, nous avons regardé le groupe de sécurité et pas de goutte à goutte... mad
Par contre, en isolant le cumulus et en testant la fermeture de divers robinet de "sécurité", nous avons réussi à comprendre que c'est le cumulus qui tirait de l'eau... (En fermant les robinets, nous avons vu que l'aiguille de notre compteur ne tournait plus).
Ce que nous ne comprenons pas c'est que visiblement le cumulus tire indéfiniment de l'eau, mais que celui-ci ne fuit pas !
Nous n'avons aucune fuite sur nos robinets.
Quelqu'un aurait-il déjà vécu ça ? Faut-il prévoir le changement de notre cumulus ?
Merci d'avance pour votre aide !
08 novembre 2015 à 21:28
Selon toute probabilité c'est votre groupe de sécurité qui est à remplacer si toutefois la pression d'eau au compteur n'est pas trop élevée, auquel cas il faudrait installer un limiteur de pression...
On ne voit pas toujours facilement un groupe qui fuit... Son remplacement est une opération facile et peu onéreuse.
Quel que soit le cas de figure, c'est davantage de l'entretien que de la réparation. smile
08 novembre 2015 à 23:19
Twixy76
Twixy76
Merci pour votre réponse, a priori, ce n'est pas le groupe de sécurité qui fuit.
Nous avons démonté l'évacuation et mis un saut sous le groupe de sécurité mais il n'y a pas d'eau qui s'écoule.
Nous avons la chance d'avoir un compteur d'eau "connecté" et de voir notre consommation journalière sur internet.
Au mois d'octobre, nous nous sommes absentés 2 jours et nous avons vu que cette "fuite" causait une perte d'eau d'un peu plus de 80 litres/jour.
D'après un plombier par téléphone il s'agirait peut être d'un mitigeur qui pousse l'eau chaude sur le circuit d'eau froide...
Je ne vois pas comment ça est possible, d'autant que j'habite une maison individuelle...
Où peuvent passer ces 80 litres d'eau ? dizzy
09 novembre 2015 à 10:17
Puisque vous êtes certain que "c'est le cumulus qui tire de l'eau", puisque vous êtes certain qu'il "ne fuit pas"...
C'est donc que vous avez une fuite sur votre circuit eau chaude qu'il vous reste à trouver...
L'explication téléphonique du plombier ne tient pas la route... (Le compteur remplirait la canalisation eau froide pour que le cumulus envoie de l'eau chaude dans cette même canalisation! funk)
Bonne recherche.
P. S. : J'ignore tout des "compteurs connectés"...
09 novembre 2015 à 18:01
30 074 messages
Bonjour. Juste pour rire jaune de consternation :
Le plombier a dû sécher des cours de physique durant sa formation. D'où les fuites...
09 novembre 2015 à 21:55
paulosius
paulosius
21 messages
Moi aussi... je suis formel... vous avez une fuite dans la distribution d'eau chaude...
Un tuyau doit être percé quelque part....
Si vos canalisations sont cachées il va falloir regarder si vous n'avez pas d’humidité quelque part...
80 litres ça ne doit pas passer inaperçu... à moins que la fuite ne parte dans le sol...
Si vous en avez la possibilité... isolez chaque partie de distribution pour savoir celle qui est en cause...
Bon courage... ET tenez-nous informés... merci.
jean paul loveliness
10 novembre 2015 à 07:58
Proposer une réponse à Fuite indétectable installation plomberie
  • 1. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 4. Fuite installation PAC
    N°8964 : Bonjour. Sur mon installation de PAC, en fin de parcours, j'ai un vase à expansion avec un raccord, dont je ne connais pas le nom... Il y a une petite fuite après ce raccord, et j'ai beau fermer le gros écrou de ce raccord,...
  • 5. Fuite plafond suite installation d'un lustre dans le couloir
    N°6221 : Bonjour. En voulant poser un lustre dans mon couloir, j'ai percé un trou de 8mm de diamètre et de l'eau m'est tombée dessus (l'équivalent d'un petit verre d'eau). Et depuis ça coule mais au goutte à goutte (depuis hier il...
  • 6. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 7. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 8. Problème fuite installation vanne neuve
    N°8967 : Bonjour. Je viens de réinstaller une vanne neuve, depuis ça fuit, malgré joint, filasse avec pâte, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Cordialement.
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Fuite indétectable installation plomberie >>>
forum plomberie probleme wcballon electrique reglage temperaturemanometre 03mecanisme reservoir wc kit adaptable 02
