Installation réducteur de pression en appartement
8693
Questions / Réponses Plomberie : Installation réducteur de pression en appartement
Tom068
Tom068
Depuis des années la pression est très basse à l'arrivée dans l'appartement.
Cependant depuis quelques mois il y a de forts pics de pression.
Aujourd'hui cela a endommagé la chaudière.
Il y a également un adoucisseur qui pour le moment tient le coup.
Je pensais faire installer un réducteur de pression cependant je me pose la question suivante.
Sachant que de manière générale la pression est très basse est-ce que l'installation d'un réducteur de pression ne va pas amplifier le problème de basse pression ou il n'aura pas d'impact et protègera l’installation en cas de fort pics de pression ?
Je me souviens que l'installation de l'adoucisseur avait fait diminuer un peu plus la pression d'eau donc je me demande si l'installation d'un réducteur de pression est vraiment une bonne idée.
Sinon y a t'il y autre moyen de protéger l'installation en cas de pics de pression ?
Bien évidemment Véolia qui distribue l'eau dit systématiquement qu'il n'y a pas de problème ni d'interventions.
Merci par avance pour votre aide.
02 février 2022 à 15:58
30 080 messages
Bonjour Tom068. La pression ne peut se contrôler qu'avec un manomètre. A part ce contrôle préalable, on ne peut rien conseiller.
Voyez avec vos voisins si leur arrivée d'eau semble subir des pics de pression.
Si la pression est basse, le réducteur ne changera rien. Peut-être limitera-il les pointes s'il y en a.
Cela a t-il été prouvé par un professionnel ?
Pression ou débit ? On pense plutôt à débit.
02 février 2022 à 16:42
Tom068
Tom068
Un professionnel vient demain pour contrôler la chaudière.
Il y a eu des mesures de pression faites. Il y a 1.5 bar en sortie de compteur en temps normal. Ce qui est très faible mais Veolia dit que ça reste dans la douchette de ce qu'ils doivent fournir.
Aujourd'hui la pression de la chaudière est montée à plus de 3 bars. Du coup la soupape de surpression reste ouverte.
Les autres résidents ont fait les mêmes constations.
Cela a impacté des adoucisseurs et d'autres chaudières. Il me semble que la pression ne doit pas dépasser 4 bars.
Je verrai demain si le technicien pour la chaudière pourra effectuer une mesure de pression en sortie de compteur.
02 février 2022 à 17:00
Réponse 3 du forum plomberie
Quoiqu'il en soit, un réducteur de pression ne réduira pas la pression si elle est inférieure à ce qui lui est demandé.
02 février 2022 à 19:01
Proposer une réponse à Installation réducteur de pression en appartement
  • 1. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 2. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 3. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 4. Installation réducteur de pression
    N°7303 : Bonjour, Je suis dans un immeuble et mon plombier m'a installé un réducteur de pression avant mon compteur d'eau. Mais il est installé après l'arrivée d'eau de l'immeuble. Est-ce normal ? Je vois partout que le réducteur...
  • 5. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 6. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 7. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 9. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 10. Conseils réhabilitation plomberie appartement
>>> Résultats suivants pour : Installation réducteur de pression en appartement >>>
pose wc suspendujeu manette robinet bricovideofuite adoucisseur prestige bio 2chaudiere gaz frisquet presque neuve
