Surconsommation d'eau sans fuite détectée
Questions / Réponses Plomberie : Surconsommation d'eau sans fuite détectée
Depuis deux ans notre consommation d'eau qui jusque là était très stable ne fait qu'augmenter.
Nous nous sommes rendus compte que ces 5 derniers mois cela devenait extrêmement élevé (90 m3 à 4 personnes au lieu des 65 auxquels nous nous attendions).
Nous avons fait vérifier notre cumulus et changer le groupe de sécurité au cas où.
Nous avons également vérifié qu'il n'y a pas de fuite ni dans la maison ni entre la maison et le compteur et nous contrôlons plusieurs fois par jour les consommations d'eau.
Et c'est là que nous n'avons pas d'explication : les consommations sont logiques la plupart du temps mais tous les 2-3 jours elles s'emballent pendant quelques heures et ces jours là nous nous retrouvons avec 200-300l de plus que la normale sur 24h.
Nous n'avons pas de réducteur de pression et nous nous demandons si des surpressions temporaires peuvent se produire et pourraient être à l'origine de ce genre de problème.
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce genre de situation ?
D'avance merci pour vos conseils.
28 novembre 2022 à 09:10
Bonjour Mitsy83.
Il ne peut y avoir de fuite entre la maison et le compteur si vous avez fait la vérification (on coupe l'entrée maison et on va voir au compteur).
Si le compteur est équipé du télérelevage il y a moyen de connaitre la consommation presque instantanée en vous adressant à votre fournisseur d'eau.
Il est arrivé que des sujets analogues au vôtre soient abordés, mais sans souvenirs particuliers concernant les réponses apportées.
Il faut donc que vous continuiez à observer votre consommation journalière. Sans fuite identifiée, ce qui est le cas général, il faut vous intéresser à vos usages. Voir s'il n'y aurait pas des douches par des enfants par exemple.
200 à 300 litres supplémentaires ne passent pas inaperçus. Vous devriez trouver les raisons avec davantage de persévérance dans l'analyse de votre consommation journalière.
Il n'y a pas de fumée sans feu, pour la consommation d'eau, il n'y a pas d'expression équivalente ; il reste à l'inventer.
Citation :On comprend, sauf que le groupe ne fait couler l'eau vers l'évacuation qu'en cas de surpression, donc pendant la chauffe, ou qu'en cas de surpression réseau, ce qui est facile à contrôler.
Citation :Sauf exception vous ne pourrez avoir de réponse des contributeurs réguliers du forum qui sont identifiés par leur pseudo. Les visites occasionnelles ne sont, généralement, pas suivies de réponse.
Citation :C'est à ces moments qu'il faut affiner vos observations. En tout cas, cela ne résulte pas du groupe de sécurité, mais de robinets ouverts quelque part. Contrôlez les robinets WC.
28 novembre 2022 à 12:41
Le fait d'avoir changé le groupe de sécurité n'exclut pas la possibilité qu'il y ait trop de pression sur votre réseau.
Si la pression est limite pour se passer d'un réducteur, lors de la chauffe, il peut y avoir une surpression et qui ouvre la soupape du groupe de sécurité.
Cette pression a-t-elle été vérifiée avant le remplacement du groupe de sécurité ?
Il y a de temps à autre des "coups de pression" sur les réseaux publics, c'est peut-être le cas, il arrive aussi que la pression du réseau soit augmentée sans que les utilisateurs en soient informés, si cette pression n'excède pas deux bars supplémentaires.
La première chose à faire est donc la prise de pression, ou se renseigner auprès de votre fournisseur d'eau.
28 novembre 2022 à 12:53
