Acide chlorhydrique dans le réservoir des WC
9189
Question Forum Plomberie : Acide chlorhydrique dans le réservoir des WC
schmoll5504
schmoll5504
Puis-je mettre de l'acide chlorhydrique dans le réservoir des WC (et non dans la cuvette) quelle quantité et combien de temps ? Merci.
28 novembre 2022 à 09:29
30 074 messages
Bonjour Schmoll5504.
HCl est un acide fort qui dissout bien le calcaire en produisant des vapeurs chlorées. Le problème est le mécanisme essentiellement en plastique qui ne devrait pas réagir.
Dans tous les cas, il vaut mieux diluer, laisser agir quelques dizaines de secondes, et rincer rapidement.
Ne pas utiliser sur les robinets chromés qui seront irrémédiablement dégradés.
C'est un produit dangereux qui émet des vapeurs très nocives.
La conclusion est qu'il vaut mieux utiliser HCl pour des usages spécifiques en plein air avec gants, masque et lunettes de protection. A réserver pour bricoleurs avertis en habitation individuelle et non en appartement.
Pour éviter des dégâts éventuels, on peut utiliser du vinaigre ménager qui n'est autre que de l'acide acétique (faible).
On le chauffe à 60 °C et on laisse agir le temps qu'il faut. Vu le prix modique on renouvelle l'opération autant de fois qu'il le faut.
Pour détartrer on peut également utiliser du détartrant en gel à base de canard.
Moins dangereux, on laisse agir quelques dizaines de minutes et on rince.
28 novembre 2022 à 11:43
JR48
JR48
358 messages
Outre les précautions d'emploi mentionnées par GL,évitez d'utiliser l'acide à l'état pur,à la rigueur, vous pouvez faire un mélange eau-acide 40/50%,pas davantage;certaines cuvettes, pour peu qu'elles soient anciennes, ne bénéficient pas d'émail anti-acide,donc méfiance.
Si vous avez des pièces métalliques composant votre mécanisme de chasse,évitez l'utilisation d'acide trop fort.
28 novembre 2022 à 12:21
schmoll5504
schmoll5504
Merci beaucoup à vous pour vos réponses.
28 novembre 2022 à 12:58
Proposer une réponse à Acide chlorhydrique dans le réservoir des WC
  • 1. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. WC bouchés
    N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
  • 10. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
>>> Résultats suivants pour : Acide chlorhydrique dans le réservoir des WC >>>
probleme canalisations boucheesombre photographedeboucheurs siphon evier canalisation probleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
