Chauffe-eau Styx Optima V16 Gaz ne démarre plus
Question Forum Dépannage Plomberie : Chauffe-eau Styx Optima V16 Gaz ne démarre plus
Panne chauffe-eau Styx Optima V16 Gaz ne démarre plus
Suite à un problème d'anode, un plombier est intervenu et a cassé l'anode.
Il nous a alors conseillé de remplacer le chauffe-eau.
Suite à cela, j'ai décidé de faire appel à un autre plombier pour qu'il vérifie la situation.
Il a pu remplacer le bouchon d'anode ainsi que l'anode elle-même.
Cependant, le premier plombier en dépannage avait installé une anode externe pour nous permettre d'avoir de l'eau chaude.
Il avait également débranché un fil noir (peut-être la masse ? cf fil dans bol d'eau).
Depuis, je ne sais pas où le rebrancher...
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Bien cordialement.
Guillaume.
Bien cordialement.
Guillaume.
26 novembre 2024 à 15:18
Bonjour Guillaume.
Le fil noir semble-t-il connecté à une partie métallique du chauffe-eau (ce qui indiquerait qu'il s'agit effectivement d'une masse) ?
Avez-vous des photos du fil noir et des connexions autour de la zone de l'anode ?
Est-ce que le chauffe-eau montre des signes d'allumage ou des voyants lumineux lorsqu'il est mis sous tension, même s'il ne démarre pas complètement ?
28 novembre 2024 à 15:03
