Fuite d'eau chaudière à gaz
10299
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau chaudière à gaz
Laureth
Laureth
J'ai remarqué une énorme fuite d'eau dès que j'allume mon chauffage, au niveau de la pièce prise en photo (est-ce bien un filtre ?).
J'ai vu que l'eau s'accumulait sur le point que j'ai noté 1 sur la photo.
J'ai démonté la pièce numéro 2, il y avait un petit capuchon perforé pour laisser passer l'eau qui était sale, je l'ai nettoyé, le joint semble en très bon état (+ la chaudière a 3 ans et est entretenue par un professionnel).
J'ai remis une bonne pression sur la chaudière.
J'ai tout resserré correctement mais la fuite est toujours là.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aiguiller pour essayer d'y remédier ?
Faut-il changer le filtre et si oui pour quel type ? Il y en a tellement que je m'y perds.
Merci beaucoup.
20241121 080756
25 novembre 2024 à 13:56
À voir les deux tuyaux noirs il est probable qu'il s'agisse de l'évacuation d'une chaudière à condensation.
Le filtre 2, que je ne connais pas, pourrait avoir pour but de neutraliser les condensats.
L'installateur de la chaudière ou ceux qui s'occupent de son entretien devraient pouvoir vous renseigner.
26 novembre 2024 à 15:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Laureth
Laureth
Je vais regarder ça, merci :-)
26 novembre 2024 à 16:22
Proposer une réponse à Fuite d'eau chaudière à gaz
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 3. Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
    N°2187 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du...
  • 4. Chaudière gaz fuite intérieure
    N°9342 : Bonjour, Il y a une fuite d'eau qui vient du haut de la chaudière, de l'intérieur de la ventouse semble-t-il (photo ci-jointe). Connaissez-vous la cause et la solution pour réparer ? Merci.
  • 5. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 6. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
    N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
  • 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 8. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 9. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 11. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau chaudière à gaz >>>
