Notice installation chauffe-eau STYX TES 16 155 l
3474
Matériaux écologique plomberie : Notice installation chauffe-eau STYX TES 16 155 l
Je recherche une notice d'installation d'un chauffe eau STYX TES 16 155 l fonctionnant au gaz. Merci.
01 décembre 2008 à 01:44
Bonjour, attention vous travaillez sur le gaz, vous devez fournir un certificat de conformité signé par un responsable gaz d'entreprise.
G. B.
Bonjour, sur un TES16 :
- l'entrée d'eau froide se fait en haut à droite (placer un groupe de sécurité),
- la sortie d'eau chaude en haut à gauche
- le robinet de vidange en bas à droite
- l'entrée de gaz à gauche du brûleur !
Vous pouvez mettre un té entre le groupe de sécurité et l'entrée d'eau froide pour y mettre un vase d'expansion sanitaire afin d'empêcher l'eau de couler périodiquement, robinet d'arrêt gaz également sur l'entrée gaz ! En espérant avoir été clair.
Comme dit G. B : "attention quand même avec le gaz !"
03 décembre 2008 à 03:57
Proposer une réponse à Notice installation chauffe-eau STYX TES 16 155 l
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Détartrage ballon STYX TES 16
    N°5673 : Bonjour à tous, Vous avez passé de bonnes vacances ? Mon locataire se plaint que le soir il n'a plus d'eau chaude et que la veilleuse est éteinte (dires rapportés de l'entreprise qui réalise le contrat d'entretien). Il...
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Débordement siphon chauffe-eau
  • 8. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : Notice installation chauffe-eau STYX TES 16 155 l >>>
thermostat chauffe eau electriqueoutil emboiture plomberievidanger petit chauffe eau electriqueconsommation eau chaude
