Problème de mise en route Styx chauffe eau Optima 20
6807
Question Forum Plomberie : Problème de mise en route Styx chauffe eau Optima 20
grinou
grinou
Suite à l'installation d'un chauffe eau Optima 20 en remplacement d'un ancien chauffe eau, le Styx n'arrive pas à se mettre en route.
J'ai l'impression que l'électronique bafouille.
Que faire ?
05 février 2017 à 14:53
S'il s'agit du modèle cheminée et pas de l'Optima V20 (à ventouse), il se peut que le tirage ne soit pas idéal. Selon son âge l'ancien chauffe-eau pouvait fonctionner, le nouveau, bardé de sécurités, ne le peut plus.
À vérifier en premier lieu avant de vous lancer dans d'autres investigations...
05 février 2017 à 18:28
Proposer une réponse à Problème de mise en route Styx chauffe eau Optima 20
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 6. Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus
    N°5317 : Bonjour à tous, Voila j'ai un problème avec mon cumulus, dès que je mets en route mon cumulus j'ai de l'électricité qui se repartit dans mes robinets et cela fait disjoncter. Avec ceci j'ai un de mes robinets côté eau...
  • 7. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 8. Problème chauffe eau claque toutes les 20 secondes
    N°5756 : Bonjour, Mon chauffe eau claque depuis 2 jours toutes les 20 secondes, non stop. J'ai fait couler l'eau dans la salle de bain, et ça s'est calmé pendant 3 heures, mais ça reclaque à nouveau. Découragée, je l'ai...
  • 9. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 10. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
>>> Résultats suivants pour : Problème de mise en route Styx chauffe eau Optima 20 >>>
astuces de bricolage bricovideoforum bricovideofuite col de cygne mitigeur d evier bricovideofuite chauffe eau atlantic
