Vidange baignoire les tuyaux fuient à trois endroits au sous-sol
4773
Bricolage conseils plomberie : Vidange baignoire les tuyaux fuient à trois endroits au sous-sol
Depuis un certain temps nous avons des gloup gloup dans les WC et les lavabos quand on vidange la baignoire (nous sommes au tout à l'égout), la maison a 30 ans.
Mais maintenant les tuyaux situés au sous-sol fuient et à trois endroits différents... et il y a la chaudière qui a un peu les pieds dans l'eau... (je précise que c'est seulement quand la baignoire se vide).
Si c'était bouché ça fuirait pour les autres sanitaires ! Nous sommes locataires et c'est compliqué avec le propriétaire. Pensez-vous que c'est grave ?
J'ai bien sûr mis quand même un produit pour canalisations, mais sans succès.
C'est très urgent. Merci d'avance pour vos réponses.
04 février 2010 à 15:39
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, combien de descentes d'eaux usées avez-vous ? vos tuyaux fuient-ils, ou suintent-ils au niveau d'un raccord en pvc ? Explorez à nouveau pour affiner le diagnostic.
SD 05 02 10
05 février 2010 à 10:12
Questions 2 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Ça fuit où ? Par des raccords pvc mal collés, par un évent, par un siphon ?
Pour vous aider, il faut plus de détails.
Cordialement,
05 février 2010 à 11:43
Questions 3 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, votre propriétaire vous doit des locaux sains, et n'a aucun intérêt à donner un bain de pieds à sa chaudière. Vous vous devez de l'informer, en contrepartie il est tenu de réagir. Reposez votre question en forum litige en détaillant le problème en ce sens (courriers échangés, etc). Cordialement.
06 février 2010 à 08:39
Proposer une réponse à Vidange baignoire les tuyaux fuient à trois endroits au sous-sol
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 3. Vidange WC excessive
    N°7711 : Bonjour, J'habite dans une maison avec 1 étage qui date de 1973. Depuis quelques jours, j'ai un problème au niveau de mes WC à l'étage. Lorsque je tire la chasse, elle se vidange normalement au départ, puis au final trop,...
  • 4. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 5. Problème baignoire semble instable
    N°7509 : Bonjour. J’ai récemment acheté une vieille maison à retaper. Je me charge de tout, en dehors de l’électricité et de la plomberie et notamment de la pose de la baignoire en acier (très classique comme baignoire). Le...
  • 6. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
  • 7. Tuyaux cuivre ECS entartrés
    N°6860 : Bonjour, En maison individuelle. Depuis quelque temps le débit ECS sur mon évier et sur la baignoire est fortement réduit. J'ai démonté le mitigeur sur baignoire et constaté la présence d'un bouchon conséquent de...
  • 8. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 9. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 10. Est-ce normal d'avoir trois tuyaux pour un mitigeur
    N°3089 : Bonjour, je fais construire et le plombier a passé ces tuyaux, mais au niveau de la douche je ne comprends pas, j'ai deux départs au niveau des nourrices (un froid, un chaud) qui vont dans le mur de la douche mais on dirait...
>>> Résultats suivants pour : Vidange baignoire les tuyaux fuient à trois endroits au sous-sol >>>
deboucheurs siphon evierdeboucher evierschema manque de pression eau chaude 02les parapluies de beaubourg
