Cuvette WC qui bouge
La fixer correctement au sol.
06 octobre 2022 à 11:16
Bonjour Marie6264.
Si la cuvette bouge, il faut la refixer.
Mais auparavant, vous voyez si revisser les deux vis de fixation en bas suffit.
Si cela ne suffit pas, on démonte, on regarde si les chevilles tiennent ou non. Après, on avise.
On parle bien de la cuvette, et non de l'abattant.
06 octobre 2022 à 12:16
Réponse 3 du forum plomberie
J'ai mal choisi le mot exact, il s'agit de l'abattant.
Désolée.
Désolée.
06 octobre 2022 à 12:41
Réponse 4 du forum plomberie
L’abattant pourrait avoir le type de fixation ci après. Dans ce cas :
Il faut enlever le couvercle en dévissant les vis sans tête avec une clé allen, sans les laisser tomber dans la cuvette.
Ensuite, on ôte le couvercle. On enlève les deux enjoliveurs et on resserre les fixations en ajustant la position. On fait le mode opératoire inverse pour remonter.
Normalement, un abattant est livré avec sa notice de montage. Il est d'usage de la conserver.
En espérant que ce soit le bon mode opératoire (une photo de près aurait aidé). Essayez déjà de voir si c'est le bon montage.
06 octobre 2022 à 13:11
Réponse 5 du forum plomberie
Merci beaucoup, mon ami va s'y atteler ce week-end.
06 octobre 2022 à 15:35
