Soudure robinet d'arrêt encastré faut-il démonter ?
Question forum plomberie : Soudure robinet d'arrêt encastré faut-il démonter ?
J'ai 2 robinets (vanne de barrage) à souder et encastrer dans mon arrière cuisine et j'ai un doute, non pas sur la brasure argent (que je pense maitriser) mais sur l’utilité de démonter ou pas les pièces du robinet afin d’éviter la surchauffe (chalumeau oxy-acétylène).
08 novembre 2013 à 20:17
Forum-plomberie réponse 1
Bonjour. Sachant qu'il faut porter la pièce au rouge sombre, il faut utiliser une douille à souder sur le cuivre. Le robinet sera ensuite raccordé avec un simple joint intermédiaire. Mais on ne voit pas ce que vous voudriez démonter avant brasage.
09 novembre 2013 à 14:53
Forum-plomberie réponse 2
Pour une soudure à l''argent l’idéal est... le décapant, n'est-ce pas ? Mais cela est dépassé.
Car soudure avec toutes baguettes... rouge sombre je ne me rappelle plus le degré ? 250°c ? A l'argent env 150°c ?
J'ai ça quelque part... dans un vieux calpin !
Mais en système frigo moins on chauffe meilleur c'est la calamine, par ex....
09 novembre 2013 à 16:58
Forum-plomberie réponse 3
S'il s'agit de robinets 2 bas (bout à souder), il est évident que vous devez démonter la tète du robinet avant soudure ou brasure.
S'il s'agit de robinets d’arrêt à collets battus, la réponse de GL est à appliquer.
Si vous n’êtes pas un habitué de la brasure, alors, prudence, car la brasage sur du laiton nécessite certains décapants, compatibles avec ce métal.
Une soudure étain / cuivre pourrait convenir avec ce que vous voulez faire, et beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
09 novembre 2013 à 17:44
