Profil du membre donald
Membre inscrit donald sur le forum Plomberie
donald
Multi-Forums
Merci de la réponse de l'invité GC.
Courte, claire, précise.
Très cordialement.
16 janvier 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
Sur un circuit de chauffage, premier étage.
Je veux déplacer un radiateur, pour cela je l'ai "isolé" du circuit principal par des vannes afin de prendre le temps du déplacement.
J'ai soudé à l'étain mon raccord vers vanne vissée car brasure difficile à réaliser.
Tuyau prés de mur, plaque d'isolant mis, lampe à souder simple puis essai avec lampe à brasser + barre de brasure /cuivre, le résultat négatif.
Donc j'ai soudé à l'étain ; je n'ai pas de fuite !
Question : puis-je laisser comme cela et réaliser mes autres raccords à l'étain après déplacement radiateur ?
Ou apprendre à brasser ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
15 janvier 2015 à 12:02
De Donald à BP84, merci de votre réponse claire.
Bonne journée (et fin d'année). smile
28 décembre 2014 à 11:12
forum consulter ce sujet Conseils déplacement radiateur chauffage
Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur.
Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2° (fermeture robinet haut et bas) ainsi que celui du premier.
Est-ce que la purge de tuyau entre 1° et 2 °, c’est suffisant ?
Ou faut-il faire purge + complète tuyau et radiateur ?
Dans les 2 cas, système chauffage arrêté (Plus d’accélérateur).
Soudure : tuyau en cuivre ; plutôt brasure cuivre (avec petit poste à souder type cartouche !) qu’à l’étain, je crois que pour un chauffage, ce n’est pas recommandé.
Merci de vos réponses et conseils.
27 décembre 2014 à 23:53
