Soudure avec bouteille 13 Kg
Question Forum plomberie : Soudure avec bouteille 13 Kg
J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux.
Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau oxy-acetylène mais je ne peux plus avoir celui-ci.
Merci de me répondre.
Pierre
Pierre
Conseil 1 soudure plomberie
Simplifier le problème en baguette soudo-brasure !
Conseil 2 soudure plomberie
Pas de problème, il faut simplement que vous équipiez votre chalumeau d'un brûleur spécifique en forme de demi-cercle, coût 15 €.
J'utilise ce matériel pour mes brocantes.
Conseil 3 soudure plomberie
Non vous ne pouvez pas, la température ne sera pas assez élevée.
Conseil 4 soudure plomberie
Pour ma part je fais des soudobrasures avec le fameux embout en demi-cercle, brancher sur une bouteille de Propane TWINNY.
Conseil 5 soudure plomberie
Publicité Bricovidéo
Devis travaux rénovation installation plomberie.
Recevez gratuitement des devis d'entreprises ou artisans proches de chez vous.
Si vous ne comptez pas réaliser vos travaux de plomberie, vous avez la possibilité de faire une demande de devis gratuitement sur notre site.
Décrivez les travaux à réaliser en remplissant un simple et unique formulaire.
Vous recevrez par email les devis (5 devis maximum) cela vous permettra de comparer les prestations, prix et délais des artisans qualifiés, disponibles et proches de chez vous, avant de faire effectuer vos travaux de plomberie.
Conseil 6 soudure plomberie
Personnellement, j'ai résolu le problème du chalumeau en faisant l'acquisition d'un chalumeau aérogaz.
On peut, avec une bouteille de gaz ordinaire, braser même le fer. Voir sur le site de onlygaz.
08 mars 2008 à 14:21
Conseil 7 soudure plomberie
Il faut prendre une bouteille de propane "13 kg" et avec la buse en arc de cercle, on réalise du soudo brasage sans problème sur du cuivre de 16mm.
Le propane offre une chaleur de flamme supérieure au butane par une pression du gaz supérieure.
AB
AB
Conseil 8 soudure plomberie
Moi aussi j'ai testé le chalumeau onlygaz, c'est vraiment efficace...
Ils utilisent une technique originale et économique : chalumeau combiné à un décapeur thermique et il atteint sans problème la température de 2300°C sans bouteille d'oxygène : il y a une vidéo qu'il faut visionner pour s'en convaincre sur le site soudometal.fr - la personne qui a inventé ce produit, est un français qui a gagné la médaille d'or du concours Lépine 2003 - chapeau !
19 février 2009 à 01:42
Conseil 9 soudure plomberie
Avec ma bouteille de butane 13 kg je n'arrive pas à braser, ça fait juste fondre la baguette.
Je vais devoir racheter du gaz et de l’oxygène car d'habitude avec mon kit Oxyflam ça brase très bien.
07 mai 2017 à 11:46
