Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
Normes plomberie maison : Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
Rénovation 1 plomberie maison
Vous l'avez dit, de la pâte à souder.
Rénovation 2 plomberie maison
Un décapant, il en existe plusieurs et chacun est spécifique. Le Fred
Rénovation 3 plomberie maison
Si vous faites une soudure étain, il vous faut de la patte hampton c'est une marque, il existe autre chose mais c'est la plus courante. Si vous faites une brasure cuivre cuivre pas besoin de pâte, si par contre c'est une brasure cuivre laiton, là il vous faut du décapant brasure.
Rénovation 4 plomberie maison
Pour ma part, je voudrais réaliser une soudure à la brasure sur du cuivre afin de raccorder ma bouteille de gaz à la gazinière.
Comment procéder ? Merci de votre réponse.
Rénovation 5 plomberie maison
Procurez-vous un chalumeau oxyacétylénique.
27 février 2009 à 03:02
Rénovation 6 plomberie maison
Complément de réponse à réponses 4 et 5 :
Bonsoir, ne mélangez pas tout ! il y a brasure et soudure ! Il ne peut y avoir SOUDURE que si il y a FUSION des parties à réunir et le métal d'apport si utilisé (mma, tig, oxyacétylénique, mig etc). Il y a SOUDURE PAR CAPILLARITÉ pour le PB /SN sur PB/CU/FER/ ACIER et INOX et ZINC.
Un internaute préconise l'emploi du "chalumeau oxyacétylénique" (pourquoi pas un lance-flammes...), réservez cet outil à la SOUDURE du fer (environ 4000°C au dard).
Il pourrait être judicieux de remplacer l'acétylène par du propane !
Pour tout le reste, un simple chalumeau propane diamètre de lance adaptée à la pièce à chauffer sera bien suffisant.
NB : le point le plus chaud est à l'extrémité du dard. Dans tous les cas voir sur internet pour plus d'explications au sujet de la BRASURE A L'ÉTAIN.
elmago06
elmago06
24 novembre 2009 à 19:27
Rénovation 7 plomberie maison
Étant plombier depuis 10 ans, je n'ai jamais vu aucun plombier faire une soudure au propane sur du gaz naturel !
En effet, pour avoir une bonne capillarité, il faut une bonne chauffe donc, pour un débutant, il vaut mieux se procurer un poste oxygène acétylène.
Et la soudure de fer, ça s'appelle soudure autogène.
13 janvier 2010 à 14:28
