Soudures cuivre
Question travaux bricolage plomberie : Soudures cuivre
Bonjour, je souhaite me lancer pour la première fois dans la réalisation de soudures sur du cuivre.
De quel matériel ai-je besoin pour souder ? A l'étain, je suppose ? Comment choisir le bon raccord, peut-on mesurer le diamètre avec un mètre ? Comment vérifier que la soudure est fiable ?
Merci de me guider dans mes premiers pas.
Astuces conseils plomberie 1
Soudures cuivre
Diamètre des raccords et tuyaux en mm : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, pour les plus courants !! Diamètre extérieur !! Avant soudure, mettre un coup de toile émeri, un peu de produit (décapant) avant soudure, emboiter les deux parties, chauffer avec une lampe à souder. Dès changement de la couleur du cuivre (il va virer au ''bordeaux'', difficile de donner une couleur), enlever la flamme de la lampe, approcher l'étain et en mettre un peu partout. L'étain va se répandre par capillarité. Réchauffer un peu et remettre un peu d'étain !! Essuyer avec une patte-mouille pour enlever les coulures !! La seule manière pour voir une fuite et de remettre en eau. Attention, la moindre quantité d'eau dans un tuyau empêche toute soudure ou dessoudage par évacuation des calories en vapeur d'eau !!
Astuces conseils plomberie 3
Soudures cuivre
Pour l'étain, je vous conseille de faire ça avec les petites bouteilles, le mieux c'est la brasure et la baguette qui se vendent dans les magasins de bricolage.
Astuces conseils plomberie 4
Soudures cuivre
Il est tout à fait possible de braser avec un petit chalumeau avec embout en U qui vient chauffer tout le tour du tuyau.
J'ai fait un premier achat à pas cher qui n'a pas bien marché, puis j'ai investi dans un modèle "camping-gaz" un peu plus cher (30 ou 40 euros), au lieu de chalumeau à bouteille à plus de 150 euros... Il fonctionne très bien avec les baguettes appropriées, de chez Castolin.
Il suffit de le raccorder directement en sortie de bouteille de gaz 13 kg, en prenant soin de retirer le détendeur, sinon, pas assez de débit de gaz.
J'ai refait toute ma plomberie tout seul, et après 6 ans, aucune fuite.
Eau chaude toujours au-dessus de l'eau froide, sinon condensation et sol mouillé...
Bien s'entourer de bons conseils... Bien préparer ses soudures comme dit précédemment, et ça roule... C'est même très sympa à faire...
30 janvier 2010 à 13:27
