Démonter commande par câble siphon de baignoire
483
Dépannage plomberie maison : Démonter commande par câble siphon de baignoire
J'essaie de démonter ma commande d'évacuation par câble de ma paroi de baignoire car elle a du jeu et fuit. Aucune vis ou pas de vis apparente côté intérieur, baignoire gros bouton de commande chromé plastique 2 joints face externe, cachée, biellette de commande sertie pas de vis, ni de vis périphérique. Merci de votre aide.
Rien de plus simple il faut tirer sur le bouton chromé, une fois celui-ci enlevé, il n'y a plus qu'à visser la pièce où se fixe le bouton.
Annonce Bricovidéo
Si vous comptez rénover votre salle de bains, remplacement de baignoire par une douche ou tout autre travaux de plomberie, vous pouvez recevoir plusieurs devis gratuitement en remplissant un simple formulaire, cela vous permettra de comparer les tarifs des artisans ou entreprises de votre département.
Devis travaux plomberie
Proposer une réponse à Démonter commande par câble siphon de baignoire
  • 1. Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne
    N°9825 : Bonjour. Le coude en plomb sous ma baignoire est cassé. Je n'arrive pas à démonter le siphon. La bonde n'a pas de vis. Ce n'est pas une croix mais un seul axe que je peux agripper avec une pince. Je ne peux pas utiliser...
  • 2. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 3. Connaissez-vous ce modèle de siphon de baignoire ?
    N°9029 : Bonjour. Je n'ai pas réussi à comprendre comment démonter pour nettoyer ce siphon de baignoire :huffy: J'espère que vous saurez me dire. Merci d'avance.
  • 4. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 5. Enlever siphon de cuivre baignoire
    N°806 : Bonjour, alors voilà j'ai acheté une nouvelle baignoire car celle en place est vraiment en piteux état (je loue un appartement). Le problème c'est que comme c'est encore une baignoire en fonte avec le siphon en cuivre, celui-ci...
  • 6. Réparer trou siphon de baignoire
    N°2385 : Bonjour, en voulant déboucher ma baignoire avec un crochet j'ai dû percer le tuyauterie, comment puis-je réparer sans être obligé de tout démonter. J'aimerai colmater le trou fait au siphon de ma baignoire sans être obligé...
  • 7. Eponge végétale bloquée dans la canalisation de la baignoire
    N°5974 : Bonjour, Je cherche à savoir comment faire pour soit désagréger une éponge végétale dans la canalisation de ma baignoire soit une solution pour pouvoir récupérer l'éponge afin de déboucher ma baignoire. J'ai cherché...
  • 8. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
    N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
  • 9. Baignoire bouchée
    N°625 : Ma baignoire est bouchée avec de la terre (suite lavage d'un pot de fleurs). La ventouse est-elle le meilleur moyen pour la déboucher ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 10. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
>>> Résultats suivants pour : Démonter commande par câble siphon de baignoire >>>
outillage plomberie bricolageg s plomberiefuite d eau inacessible bricovideore novation plomberie appartement
