Fuite joint robinet des toilettes
Forum plomberie maison : Fuite joint robinet des toilettes
Bonjour, j'ai changé le robinet des toilettes mais il s'avère que j'ai une fuite entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau, j'ai également mis un nouveau joint mais l'eau coule toujours, je ne peux pas serrer très fort car le robinet de chasse qui est de forme équerre ne correspond plus à la partie à fixer sur le réservoir. Que puis-je faire pour ce désagrément ? Merci de m'aider.
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, je ne comprends pas le rapport entre le fait que votre robinet soit en équerre et le fait que vous ne pouviez pas le serrer. Si votre arrivée d'eau est femelle faites le serrage avec l'écrou de l'alimentation et non le robinet. Fixez-le sur le réservoir et serrez l'écrou d'arrivée sur le robinet.
