Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
Conseils dépannage WC broyeur : Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ??
Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté d'occasion, j'ai lu aussi que le problème peut venir d'une carte électronique.
Qu'en pensez-vous ?
J'attends de savoir où est le flotteur.
Merci à tous.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous.
16 février 2014 à 17:34
Dépannage Watermatic réponse 1
Ce n'est pas un travail facile et c'est assez minutieux à faire.
Il faut tout d'abord le nettoyer et ensuite faire un essai.
Une dépose totale s'impose. Cela risque de remarcher correctement...
16 février 2014 à 22:38
Dépannage Watermatic réponse 2
Bonjour, et merci d'avoir répondu je l'ai démonté, nettoyé, je l'ai rebranché sur un tuyau, toujours pareil misère.
17 février 2014 à 18:35
Dépannage Watermatic réponse 3
C'est très certainement la carte, le pressostat se trouve dessus il me semble. Cordialement.
17 février 2014 à 20:13
Dépannage Watermatic réponse 4
J'ai vu la carte électronique, fait l'arrêt du moteur, donc dites c'est quoi le pressostat ??
17 février 2014 à 20:30
Dépannage Watermatic réponse 5
Apparemment le pressostat c'est le bouton et une sorte de durite, mais ça, ça marche.
Question comment savoir si c'est la carte électronique ?
17 février 2014 à 20:44
Dépannage Watermatic réponse 6
Vous confondez avec le bouton poussoir.
Le pressostat ou contacteur se trouve sur la carte. Le petit tuyau se branche dessus.
Suivez le tuyau SVP. Je ne faisais pas cette marque, je ne posais que du SFA c'est différent, alors mes réponses sont peut être imprécises.
17 février 2014 à 23:10
Dépannage Watermatic réponse 7
OK c'est compliqué vous dites le pressostat ou contacteur se trouve sur la carte, donc suis-je obligé de changer entièrement la carte ou est-ce qu'on ne peut que changer le pressostat ? Cordialement.
18 février 2014 à 18:26
Dépannage Watermatic réponse 8
C'est certainement un ensemble. Cherchez un peu avec Google.
18 février 2014 à 21:20
Dépannage Watermatic réponse 9
J'ai appelé on m'a renseigné apparemment, il faut changer la carte entière, je l'ai trouvée à 79€, c'est cher mais bon.
Merci de m'avoir aiguillé. Seb
25 février 2014 à 12:04
