Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
6096
Question dépannage plomberie : Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
bricola
bricola
8 messages
Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement.
J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté.
Il était effectivement percé.
Malheureusement j'ai dû faire une bêtise en remontant l'écrou car maintenant le réservoir se remplit vite mais ça ne s'arrête plus. Le flotteur ne joue plus son rôle.
Pouvez-vous m'aider ? Plizzz.
26 mars 2015 à 09:23
13 037 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
26 mars 2015 à 09:33
bricola
bricola
8 messages
Re,
Je vous envoie 2 photos que je viens de faire.
J'ai dégagé la tige en plastique car c'est peut-être elle, je ne sais pas replacer...
Voici les photos :
Conseils réparation mécanisme WCConseils réparation mécanisme WC
26 mars 2015 à 09:55
Remplacez le robinet flotteur.
26 mars 2015 à 10:55
bricola
bricola
8 messages
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant de changer la membrane je n'avais pas de problème de niveau de remplissage. Actuellement l'eau déborde et se vide dans la cuvette.
Merci de m'aider.
26 mars 2015 à 11:39
BP84
BP84
1 170 messages
Sur la photo de gauche, votre flotteur est réglé à son maximum, l'eau entre dans le trop-plein avant qu'il ne ferme l'arrivée, il faut l'abaisser.
Si vous avez démonté l'écrou plastique et la membrane du robinet flotteur, (photo de droite) il y a une encoche qui sert de repère pour le remontage, vérifiez que cette membrane est à sa place.
27 mars 2015 à 12:08
bricola
bricola
8 messages
Merci pour votre réponse,
J'ai réussi à remonter l'écrou de la bonne façon. Tout est rentré dans l'ordre. Ouf !!
27 mars 2015 à 12:47
Proposer une réponse à Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
  • 1. Problème chasse WC l'arrivée d'eau ne s’arrête pas
    N°6644 : Bonsoir. Voilà le problème que j'ai avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, tout se passe normalement. Puis le réservoir se rempli se qui fait monté le flotteur. Mais l'arrivée d'eau ne s’arrête pas ce qui...
  • 2. Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres
    N°8010 : Bonjour. J'ai parcouru en long et en travers beaucoup de messages concernant le réglage du mécanisme de chasse d'eau idéal standard. Je suis sur le problème depuis plusieurs semaines. La chasse d'eau (WC complet de 3 ans...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Chasse d'eau gicle et ne s'arrête plus !
    N°5968 : Bonjour à tous !! Je viens à vous dans l'espoir de trouver une solution ! Depuis une semaine ma chasse gicle de l'eau (ou quand j'augmente l'arrivée d'eau elle le fait en filet). Du coup la cuve se remplit très...
  • 5. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 6. Sanibroyeur en panne
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 9. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 10. Chasse d'eau Geberit WC suspendu qui se remplit mal
    N°10020 : Bonjour. Locataire, mes toilettes suspendus disposent d'une chasse d'eau Geberit ancienne, modèle Dvgw 386. Son remplissage est assez alternatif : Parfois le réservoir se remplit très vite, parfois lentement, parfois pas du...
>>> Résultats suivants pour : Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus >>>
