Chasse d'eau gicle et ne s'arrête plus !
Problème mécanisme WC : Chasse d'eau gicle et ne s'arrête plus !
Bonjour à tous !!
Je viens à vous dans l'espoir de trouver une solution !
Depuis une semaine ma chasse gicle de l'eau (ou quand j'augmente l'arrivée d'eau elle le fait en filet).
Du coup la cuve se remplit très lentement (évidemment) ET elle ne s'arrête jamais !
Je dois alors couper l'arrivée d'eau complétement ! Vous comprendrez que c'est un long procédé pour tirer la chasse depuis plusieurs jours !
J'espère pouvoir réaliser la réparation avec votre aide ! J'attends vos conseils avec impatience...
27 octobre 2014 à 10:22
Réponse 1 réparation fuite WC
Il y a dans ce mécanisme une membrane en caoutchouc probablement percée, et le mieux à faire est de changer le robinet flotteur, ce qui ira beaucoup plus vite, d'autant que son prix n'est pas très élevé.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
28 octobre 2014 à 11:39
Réponse 2 réparation fuite WC
Je vous conseille de regarder une question du forum qui traite du même problème.
Remplacer membrane mécanisme WC
28 octobre 2014 à 12:51
Réponse 3 réparation fuite WC
Achetez une membrane GROHE DAL disponible en GSB.
Coupez l'eau.
Dévisser le bouchon à gauche sur la photo.
Dévisser l'écrou à droite près de la flèche et retirer la membrane.
Réouvrir le robinet tout doucement pour virer toutes les déchets..., puis refermez.
Installer la nouvelle membrane en respectant bien toutes les fentes !
Revissez-les tous, ouvrir votre robinet d'arrêt attendre que le flotteur coupe l'eau et vérifier que tout fonctionne bien, si cela coule encore, couper l'eau...
Il faut retirer la tige qui fait levier (en douceur) ; à l'intérieur il y a un tout petit clapet ; sortez la avec une aiguille, et retournez le si ça fuit encore votre membrane est mal installée, ou votre flotteur est fissuré (non réparable).
Coût de ce flotteur neuf ~30€ en GSB
Coût de la membrane entre 6 et 10€
Ce flotteur et le Geber... sont les meilleurs sur le marché d'après moi. : smile:
(P.S : Le bouchon à gauche est un système de filtrage).
Coupez l'eau.
06 décembre 2014 à 05:24
