Profil du membre Stefabio
Membre inscrit Stefabio sur le forum Plomberie
J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement.
De temps en temps il arrive que le moteur ne s'arrête plus de fonctionner lorsqu'on utilise le WC.
Je l'ai démonté et nettoyé, j'ai vérifié les canalisations en 32 et 40 ainsi que les clapets anti-retour mais le problème subsiste.
Pour arrêter le moteur, il faut soit donner un coup sur le Sanibroyeur avec la paume de la main, soit le débrancher ou parfois retirer la chasse.
A noter que le problème n'est pas systématique.
Il se produit de temps en temps mais assez souvent pour devenir gênant.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
19 octobre 2015 à 15:18
