Problème chasse d'eau mécanisme WC
Forum plomberie maison : Problème chasse d'eau mécanisme WC
Bonjour, Tout d'abord je voulais vous féliciter pour votre site.
Malgré toutes les informations présentes, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Je dois changer mon joint d'étanchéité de chasse d'eau or je ne trouve pas de vidéo correspondant à mon modèle.
Dans le post où vous demandez d'envoyer des photos de mécanisme, j'ai trouvé le même que le mien photo mécanisme WC réponse n°6.
Or je ne vois pas du tout comment enlever le joint, d'autant plus que je n'ai pas de "cloche" et qu'en dessous du flotteur principale, j'ai une espèce d'autre petit flotteur attaché à la base.
Je vous remercie de votre réponse, Ophélie
26 mai 2010 à 23:46
qu'est que vous appelé joint d’étanchéité ?
la joint cuvette/réservoir !?
Si c'est bien la photo réponse 6 (wc alimentation basse)
je vous conseil vivement de remplacé la total, c'est un wc très vieux, et en remplaçant n'importe quel pièce vous aller avoir un problème avec une autre pièce , et vous allez perdre un temps fou.
Préférez le modèle Geberit ensemble complet avec flotteur a flexible sinon prenez un flotteur vertical et un mécanisme seul
Si les vis réservoir/cuvette sont rouillé il faut les chauffer,+dégrippant choc thermique ; si vraiment sa fonctionne pas scie à métaux.
Bon courage.
P.S: personnellement j'aurais remplacé le wc + un flexible12x17 de 50cm pour ramené l'eau d'en bas à en haut.
Bon courage.
07 novembre 2012 à 02:59
