Cherche tournevis 3 pans démontage Sanibroyeur
5618
Questions outillage plomberie : Cherche tournevis 3 pans démontage Sanibroyeur
peuchere
peuchere
Où trouver un tournevis 3 pans pour réparer un Sanibroyeur, vis forme étoile accentuée ?
Merci pour vos informations.
15 juin 2013 à 16:34
Conseil 1 démontage Sanibroyeur
peuchere
peuchere
Complément de question :
Comment faut-il procéder pour changer le flexible transparent d'un Sanibroyeur coupé à cause d'une panne ?
C'est ce cordon qui permet de tirer la chasse d'eau.
15 juin 2013 à 16:47
Conseil 2 démontage Sanibroyeur
PL
PL
13 530 messages
Essayer d'adapter un tournevis plat dans les encoches. Sinon fabriquer soi-même la tète de vis avec une meuleuse et un vieil outil qu ne sert plus à rien ! sad
Pour la 2ème question, soit effectuer une rallonge, soit remplacer par un produit similaire, ou mieux contacter votre revendeur afin d'avoir la pièce adaptée (et pas forcément plus chère).
17 juin 2013 à 18:27
Proposer une réponse à Cherche tournevis 3 pans démontage Sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 5. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 6. Aide au démontage d'un robinet pour fontaine
    N°9654 : Bonjour. J'ai ce robinet pour fontaine qui fuit et je n'arrive pas à démonter la poignée. Auriez-vous une idée ? Je vous serais reconnaissant de m'apporter vos conseils.
  • 7. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 8. Sanibroyeur bouché
    N°439 : Bonjour. La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau ! Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ? Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche... Mais aussi pour...
  • 9. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 10. Démontage de tête pour mitigeur Alterna Concerto 3
    N°9322 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver les vis ou quelque chose pour démonter la tête de mitigeur afin d'accéder au cartouche et de faire un réglage de température. Comme il n'y a aucune vis, je voulais tirer sur la tête mais...
>>> Résultats suivants pour : Cherche tournevis 3 pans démontage Sanibroyeur >>>
bricovideobricovideo robinet 3dbricovideo reglage reducteur de pressionbricovideo eau coule au niveau du groupe de securite
