Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau
9987
Question Forum Plomberie : Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau
jessicasonia
jessicasonia
J'ai fait changer il y a deux mois mon ancien chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l’âme après 6 ans (quand même étonnée de la courte durée de vie).
Le nouveau chauffe est un Atlantic Lineo, le plombier n'a pas posé de raccord diélectrique sur la sortie de l'eau chaude car le raccord fourni est de 1/2-3/4, alors que mon installation nécessite un raccord 1/2.
Il m'a dit que pour lui le raccord diélectrique ne sert à pas grande chose.
Deux mois après, je découvre qu'il y a un peu de traces de rouille entre le raccord laiton et le teflon (la couleur est plutôt rouge au lieu de vert comme on peut constater sur les raccords laiton en cas de fuite).
D'après vous, s'agit-il d'une micro fuite ou de l'effet de pile ? ou c'est juste normal ?
faut-il que j'appelle le plombier pour qu'il revienne m'installer un raccord diélectrique ?
Merci pour votre retour.
rouille sur raccords chauffe-eau
11 février 2024 à 18:55
30 074 messages
Bonjour jessicasonia.
Il n'est pas certain qu'un apprenti qui présenterait ce travail lors d'un examen professionnel serait reçu :
1. la liaison fuit, la rouille qu'on voit est l'action de l'eau sur le filetage en acier. Certains utilisent le téflon pour aller vite, alors qu'une étanchéité à la filasse et pâte réussit à tous les coups (même les bricoleurs du dimanche y arrivent - le téflon, pas toujours).
Les contributeurs de la profession n'aiment pas trop le téflon et le signalent régulièrement sur le forum.
2. il se pourrait que le téflon soit enroulé à l'envers, vu le bout coupé sur la photo
3. il a serré les écrous à la pince multiprise alors qu'il est d'usage d'utiliser clef anglaise ou à molette, ou clef plate de la bonne dimension.
4.
Où est le problème ? Il existe des adaptateurs.
C'est possible, mais on l'a, on le monte.
Ce ressemble à une micro-fuite.
Le principal est de refaire l'étanchéité de la liaison, filasse + pâte. Lui suggérer d'être soigneux et de ne pas vouloir terminer avant d'avoir commencé (mots clés : conscience professionnelle). Lui signaler aussi qu'il existe des moyens adaptés pour le serrage des six pans.
11 février 2024 à 23:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
jessicasonia
jessicasonia
Merci pour votre retour détaillé qui confirme ce que je crains: microfuite qui fait que le filetage commence à rouiller.
L'ancien raccord a été monté avec fillasse / pâte et jamais eu de souci pendant 6 ans.
Effectivement le plombier a utilisé la clé à multiprise pour monter les raccords.
Je pense acheter moi-même les raccords diélectriques et le fais revenir pour refaire l'installation et mettre les raccords diélectriques.
12 février 2024 à 10:51
Proposer une réponse à Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Tuyau eau chaude bouché par la rouille
    N°9107 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau car il était attaqué par la corrosion. Sauf que j'ai fait une bêtise (je pense) car je l'ai vidangé avant de remettre de l'eau dedans, du coup ça a remué toute la rouille qui devait...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau >>>
