Problème fixation baignoire encastrée
Question Forum Plomberie : Problème fixation baignoire encastrée
Je vais finaliser la pose de ma baignoire encastrée mais je bloque sur la notice d'installation de la baignoire.
Ils préconisent un espace de réservation entre les coins de la baignoire et le support quel qu'il soit: support en dur ou sous forme d'équerres (entre 50mm et 80mm)
Je n'ai jamais vu ça dans les installations encastrées sur Youtube ou autre et je ne vois pas l'intérêt d'une telle réservation d'espace.
Quelqu'un connaîtrait-il la raison ?
Je joins la photo de la notice.
Merci!
Merci!
11 février 2024 à 18:12
Bonjour Mages.
On ne voit pas ce qui vous tracasse, et on ne regarde pas les vidéos de pose de baignoire, on se fie à notre logique et notre expérience.
Les côtes sur le dessin permettent de positionner les pattes dans lesquelles vont s'encastrer les bords de la baignoire.
Ceux-ci devront permettre de plaquer la baignoire sur les murs. Les côtes sont indicatives.
On peut aussi disposer des tasseaux de niveau sur lesquels les bords reposeront (c'est la solution dérivée avec des plaques de béton cellulaire - jamais fait ainsi). Il faudra ajouter des pattes permettant de plaquer la baignoire.
On suppose que c'est de l'acrylique.
Il faudra rajouter des plots réglables en dessous de façon à répartir la charge.
Vous faites au mieux.
Cordialement
Cordialement
11 février 2024 à 19:18
Merci pour la réponse.
Ce qui me tracasse c'est le fait de ne pas pouvoir mettre un support tout le long des bordures de la baignoire et d'avoir à laisser un espace entre les coins et le support.
Je ne vois pas à quoi il peut servir ni pourquoi il est préconisé (obligatoire) ?
Je voulais faire une structure en rails et montants métalliques pour encastrer la baignoire comme sur la photo attachée. Dans ce cas, la totalité de la périphérie de la baignoire est supportée. Et ça ne colle pas avec les préconisations du mode d'emploi.
Les pieds/plots réglables étaient fournis avec la baignoire et sont déjà installés.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 février 2024 à 22:24
Re. Le système en photo correspond à vos attentes.
Le tasseau en bois dur tout le tour et de niveau est une solution qui donne satisfaction dans tous les cas.
Préférence pour poser le carrelage d'abord.
On règle les plots une fois la baignoire fixée rigidement (une fois en place, il n'y a aucun jeu nulle part). Il faudra penser à la trappe pour nettoyer le vidage si besoin est.
Citation :Pourquoi ne pourriez vous pas ? C'est vous qui mettez en œuvre la méthode que vous voulez.
11 février 2024 à 23:14
Merci pour votre réponse éclairante.
Je comprenais qu'il était obligatoire de garder ces distances entre le coin et les supports alors qu'ils doivent vouloir dire que c'est une distance maximale entre le coin et le support (pour éviter un affaissement du coin si on s'appuie dessus).
Bonne journée.
Citation :Je pense que j'interprète mal la doc.
Pourquoi ne pourriez-vous pas ?
Bonne journée.
12 février 2024 à 09:24
Néanmoins, avec le système proposé, les positions semblent adaptées.
Mais la solution du tasseau qui porte l'ensemble du profil est possible, et a souvent eu notre préférence, les baignoires étant livrées sans fixations.
On bidouille en étant inventif pour que la baignoire colle au mur et ne bouge pas d'un poil.
Ici, les pattes semblent livrées avec la baignoire ; vous n'êtes pas obligé de les utiliser.
N'oubliez pas de vous identifier.
Citation :Du fait du profil de la bordure celle-ci est rigide et ne risque pas de s'affaisser.
12 février 2024 à 10:36
