Tuyau eau chaude bouché par la rouille
9107
Questions ForumProblèmes Plomberie : Tuyau eau chaude bouché par la rouille
Ptitvinz
Ptitvinz
J'ai changé mon chauffe-eau car il était attaqué par la corrosion.
Sauf que j'ai fait une bêtise (je pense) car je l'ai vidangé avant de remettre de l'eau dedans, du coup ça a remué toute la rouille qui devait être dans le fond et ça a bouché les tuyaux.
Là j'ai mis un nouveau chauffe-eau neuf et après mise en eau le bouchon ne part toujours pas.
Je n'ai pas mis en chauffe car je voulais d'abord savoir si le bouchon partait.
Que me conseillez-vous pour enlever ce bouchon de rouille svp ?
Sachant que j'ai très long de tuyau et que le bouchon peut s'être formé loin.
Vincent
24 octobre 2022 à 21:33
Réponse 1 du forum problèmes plomberie
30 076 messages
Bonjour Vincent.
Bizarre ce bouchon car généralement, sur les chauffe-eau verticaux, la sortie est en haut.
Mais il est peut-être différent.
Quand vous mettez sous pression l'eau ne sort pas du tout ou certains robinets sont alimentés ?
On ne sait ce que ça vaut, mais ne pouvez vous pas relier directement l'eau froide au réseau eau chaude, donc sans passer par le chauffe-eau.
Vous pouvez aussi alimenter une sortie eau chaude sur un robinet et alimenter le circuit eau chaude à l'envers en faisant cracher l'extrémité normalement raccordée en sortie chauffe-eau.
Si vous êtes en appartement ça ne va pas être facile.
Dans le fond on peut trouver de la boue, mais également des sortes d'écailles.
24 octobre 2022 à 23:22
Réponse 2 du forum problèmes plomberie
Ptitvinz
Ptitvinz
C'est un chauffe-eau de 150L avec les raccords vers le bas.
J'ai finalement essayé de "nettoyer" du mieux que j'ai pu les tuyaux en sortie de chauffe-eau et j'ai remis en chauffe.
Après une 10aines de secondes où rien n'est sorti mais ça "crachait", l'eau a finalement coulé marron pendant 10 secondes. Ensuite l'eau était claire et chaude.
J'ai fait ça pour tous les robinets d'eau chaude et maintenant cela semble réglé.
Soit j'ai réussi à enlever ce qui bouchait, soit la pression de l'eau chauffée a fait son œuvre et le bouchon a pu sauter.
Merci pour vos conseils néanmoins.
Si d'autres sont dans le même problème que moi, j'ai vu qu'il existait des "furets" spéciaux pour petit diamètres de tuyaux.
Ça peut fonctionner si vous n'avez pas de T au niveau de vos raccords je pense.
04 novembre 2022 à 07:05
Réponse 3 du forum problèmes plomberie
30 076 messages
Bonjour Vincent. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 novembre 2022 à 10:14
Proposer une réponse à Tuyau eau chaude bouché par la rouille
  • 1. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème tuyau eau chaude en cuivre bouché
    N°3618 : Bonjour, depuis une semaine, j'ai des problèmes d'eau chaude dans ma cuisine et dans une de mes deux salle de bains. J'ai bien de l'eau froide, mais lorsque je tourne le mitigeur vers le chaud : absence d'eau. Le problème n'est...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 6. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 7. Plus de pression eau chaude douche
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Tuyau eau chaude bouché par la rouille >>>
reparation fuite robinet alimentation bricovideofontaine saint michelbranchement electrique pompe a eau 3reducteur de pression et manometre
