Robinet thermostatique ne tourne plus à chaud
6814
Question problème plomberie : Robinet thermostatique ne tourne plus à chaud
Vince83
Vince83
J'ai acheté un robinet thermostatique pour baignoire.
Lorsque je prends une douche à l'eau chaude, j'ai du mal à tourner le robinet de température vers le froid.
Pour faciliter son utilisation, je dois soit refroidir le robinet à l'eau froide ou couper l'eau et attendre que le robinet refroidisse. Autrement, à froid, le robinet fonctionne bien.
Est-ce une anomalie ? Est-ce qu'un internaute a t-il rencontré ce type de problème ?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée.
08 février 2017 à 16:38
Proposer une réponse à Robinet thermostatique ne tourne plus à chaud
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 3. Chaud froid lors du réglage température robinet thermostatique de douche
    N°10114 : Bonjour à tous. Lorsque je change de température quand je suis sous la douche, mon robinet thermostatique tout neuf me fais passer du froid au chaud pendant 1 à 2 secondes avant d'arriver à la température...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Robinet thermostatique de baignoire fuite
    N°87 : Bonjour, je viens de découvrir votre site et j'en profite pour vous poser une question au sujet d'un robinet thermostatique de baignoire. En effet, je suis branché sur un circuit collectif eau chaude dans mon appartement et parfois...
  • 6. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 7. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 8. Robinet thermostatique qui fonctionne de façon étrange
    N°5619 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz qui gère également l'eau chaude. Nous avons changé le robinet ancien de notre baignoire par un robinet thermostatique. Lisant un peu tout et son contraire sur le fait d'utiliser un robinet...
  • 9. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 10. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Robinet thermostatique ne tourne plus à chaud >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolagebricovideo robinet 3dbricovideo image du jour architecture lilleballon deau chaude avec bonbonne 01
