Chaud froid lors du réglage température robinet thermostatique de douche
10114
Question Dépannage Plomberie : Chaud froid lors du réglage température robinet thermostatique de douche
Saab
Saab
Lorsque je change de température quand je suis sous la douche, mon robinet thermostatique tout neuf me fais passer du froid au chaud pendant 1 à 2 secondes avant d'arriver à la température attenduesad....
Est ce le fonctionnement normal d'un robinet thermostatique shocked ?
Si non, que faire ?
Je n'ai rien contre les Écossais, mais je préfère choisir quand je m'inflige leur genre de douches cry !
28 juin 2024 à 06:45
Proposer une réponse à Chaud froid lors du réglage température robinet thermostatique de douche
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 3. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 6. Différence de température douche robinet ouvert
    N°1785 : Dans une maison neuve de 8 ans : lorsqu'une première personne prend une douche (avec robinet thermostatique), et qu'il y a un tirage d'eau par une machine à laver ou sur un autre évier, la douche passe du chaud au froid avant de...
  • 7. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 8. Mitigeur thermostatique douche
    N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
  • 9. Température brûlante douche thermostatique
    N°9258 : Bonjour chers experts. L'eau qui sort de ma douche est brûlante impossible d'avoir de l'eau froide j'ai un mitigeur thermostatique. J'ai regardé des tutos qui me conseillent de désentartrer les filtres. Je pense aussi a...
  • 10. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
>>> Résultats suivants pour : Chaud froid lors du réglage température robinet thermostatique de douche >>>
probleme robinet de douche plomberie bricovideodecoration wcsoupape de surete pour chauffe eaucollections photos patrice faro
