Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
5359
Conseils réparation plomberie : Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
Phil32
Phil32
J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo).
Au bout de quelques tours j'arrive en butée et je ne peux pas dévisser le robinet. La fente de la vis est peu profonde et si je force, le laiton s'abime.
Une idée ?
27 décembre 2012 à 14:25
tunisiano666
tunisiano666
Essayez de tirer la tête de robinet vers vous ou bien la pousser vers le mur et la dévisser en même temps ! biggrin
Ça marche parfois.
27 décembre 2012 à 17:34
30 069 messages
Bonjour. Ce mitigeur semble avoir fait son temps ; le changement pour un neuf de grande marque pourrait s’imposer.
Si la poignée est en plastique, vous ne pourrez la sauver.
28 décembre 2012 à 10:37
PL
PL
13 530 messages
Bonsoir et bonnes fêtes.
Un tournevis inadapté augmente les risques de "foirer"sad la tète de vis, un tournevis de la même taille que la tète de vis largeur/épaisseur, augmente les chances de dévissage étant donné que celle-ci doit être souder par la corrosion sweat
29 décembre 2012 à 09:18
Proposer une réponse à Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Fuite robinet thermostatique
    N°1083 : Bonjour. Fuite robinet thermostatique. Y a-t-il un joint à changer dans un robinet thermostatique car le pommeau de la douche coule goutte à goutte continuellement ? Merci de bien vouloir me répondre. Je suis une femme et je...
  • 4. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 6. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
    N°5585 : Bonjour Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température 38°). Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ? Merci. Cordialement.
  • 9. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 10. Travaux plomberie fuite robinet de douche
    N°7470 : Bonjour à tous, j'ai un problème que je ne sais résoudre car je n'y connais absolument rien en plomberie, et j'aurai besoin de votre aide ou de vos conseils. Actuellement mon robinet de douche fuit, je suis obligé de couper...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue >>>
