Profil du membre Micha64
Membre inscrit Micha64 sur le forum Plomberie
Micha64
Multi-Forums
J'ai une chaudière gaz qui gère également l'eau chaude.
Nous avons changé le robinet ancien de notre baignoire par un robinet thermostatique. Lisant un peu tout et son contraire sur le fait d'utiliser un robinet thermostatique avec une chaudière gaz sans ballon, on a décidé de prendre un truc pas cher pour voir comment cela se passait, on a donc pris premier prix chez Cas... pour une cinquantaine d'euros.
Je monte le tout, au début eau pas très chaude, je décide de réduire un peu le débit d'eau froide (j'ai mis des vannes sur EF et EC du robinet). Cela semble fonctionner correctement et ce pendant quelques temps.
Et puis un jour, ça régule un peu moins bien et la situation s'empire, un coup un coup non.
Je redémonte tout, pensant à souci de calcaire. Là côté eau chaude, sur le filtre métallique en entrée de robinet, une espèce de dépôt noir assez bizarre, comme si du plastique fondu était venu refroidir à cet endroit...
Je nettoyé, j'inverse les deux filtres mécaniques et cela semble ok. Au bout de quelques jours, rebelote, des fois, on a pas ou très peu d'eau chaude, je suis obligé d'arrêter, reprendre, tourner, taper un peu dessus et d'un coup ça repart c'est chaud !
Très très étrange. A votre avis, cela peut être dû à quoi ? Mauvaise qualité du robinet ? Inadéquation chaudière ? Pression EF/EC trop différentes ? Origine possible de ce dépôt noir ?
Bref, toute indication, tout avis est inintéressant pour mon problème ! Je prends tout !
D'avance merci.
20 juin 2013 à 08:14
forum consulter ce sujet Robinet thermostatique qui fonctionne de façon étrange
