Pas de régulation eau robinet thermostatique
1098
Réponses plomberie maison : Pas de régulation eau robinet thermostatique
Bonjour, j'ai monté un robinet thermostatique dans ma salle de bain (baignoire). Depuis un moment je n'ai que de l'eau chaude qui coule ? La molette de réglage de température fonctionne pourtant correctement ! L'eau froide arrive pourtant normalement jusqu'au raccord. Avez-vous une idée ? Le robinet thermostatique est-il HS ?
Quelle est la production d'eau chaude? Y-a-t-il une réserve d'eau ?
Sur mon ballon d'eau chaude, juste avant le groupe de sécurité, il y a une vanne limiteur de pression à visser (dévisser un capuchon au préalable) avec un tournevis pour avoir plus ou moins de pression.
Si je le serre dans le sens des aiguilles d'une montre, il y plus de pression.
06 septembre 2009 à 16:32
Proposer une réponse à Pas de régulation eau robinet thermostatique
  • 1. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 4. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 5. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Manque de pression robinet thermostatique
    N°773 : Bonjour, j'ai fait installer dernièrement un robinet thermostatique sur ma baignoire et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale. J'ai ainsi une pression plus que correcte partout, sauf...
  • 8. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 9. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 10. Fuite robinet thermostatique
    N°1083 : Bonjour. Fuite robinet thermostatique. Y a-t-il un joint à changer dans un robinet thermostatique car le pommeau de la douche coule goutte à goutte continuellement ? Merci de bien vouloir me répondre. Je suis une femme et je...
>>> Résultats suivants pour : Pas de régulation eau robinet thermostatique >>>
bricovideo robinet 3draccord evacuation siphondemonter bonde de douchemorceau du raccord de la pompe
