Robinet compteur eau sans purge
5928
Question installation plomberie : Robinet compteur eau sans purge
sam561
sam561
35 messages
Sur une installation de plomberie, est-ce qu'une purge est obligatoire après le compteur d'eau ?
31 août 2014 à 21:37
Réponse 1 Robinet sans purge
30 075 messages
Bonjour Sam. A priori ce n'est pas obligatoire, mais ce peut être conseillé. Quelques réponses dans ce sens sur le net.
Peut être utile pour mettre hors pression une installation en cas d'intervention. Mais il suffit aussi d'ouvrir un robinet pour arriver au même résultat.
Un pro pourrait vous le confirmer.
02 septembre 2014 à 08:35
Proposer une réponse à Robinet compteur eau sans purge
  • 1. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 3. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 4. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 5. Changement robinet compteur d'eau
    N°5329 : Bonjour, Je viens de casser accidentellement le "robinet" (une sorte de robinet rouge qui se tourne de 1/4 au max) de mon arrivée d'eau. Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi-même. (Si non, à qui est la...
  • 6. Mini fuite robinet d'eau général avant compteur
    N°9065 : Bonjour. En travaillant dans mon garage, j'ai remarqué que le robinet qui permet de couper l'eau générale de la maison était légèrement humide. Je vous joint la photo. C'est vraiment très très minime mais je voulais donc...
  • 7. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 8. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 9. Identifier élément plomberie à côté du compteur d'eau
    N°9865 : Bonjour. Je vais prochainement commencer la rénovation de mes circuits sanitaires (pour l'instant en cuivre) pour passer en PER. Je voudrais en profiter pour poser un réducteur de pression. Dernièrement, j'ai remarqué...
  • 10. écoulement robinet purge ballon électrique
    N°169 : J'ai un écoulement (filet d'eau continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
>>> Résultats suivants pour : Robinet compteur eau sans purge >>>
wc brico sgthermostat chauffe eau electriquepoisson rougerenovation installation plomberie maison bricovideo 05
