Problème reflux et Glou-glou lavabos
Question problème plomberie maison : Problème reflux et Glou-glou lavabos
Suite à une fuite en dessous du lavabo , j'ai changé les différents joints du siphon.
Le problème aujourd'hui :
L'eau s'évacue moins bien (alors que j'ai tout nettoyé), quand l'eau s'évacue, ça "glou-gloute" et j'ai un reflux dans l'autre lavabo.
Mon installation se compose de deux lavabos avec une seule évacuation : le lavabo de gauche est raccordé à celui de droite.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème maintenant alors qu'avant de changer les joints, l'évacuation de l'eau se faisait très bien sans reflux ni glou-glou.
Apparemment, j'avais une micro fuite au niveau de la bague de la bonde (j'ai trouvé un amalgame de tartre à ce niveau et juste en dessous dû certainement au goutte à goutte qui durait depuis un certain temps).
J'ai dû tout nettoyer et détartrer avec du vinaigre blanc afin de pouvoir revisser la bague de bonde.
Je n'ai plus de fuite mais voilà maintenant j'ai un reflux et des glou-glou.
04 septembre 2014 à 15:57
Conseil 1 dépannage plomberie
Citation :Cela signifie qu'il y a un bouchon en aval des deux lavabos. Le plus simple est de démonter les deux siphons, et nettoyer la sortie (furet, jet d'eau sous pression avec un tuyau d'arrosage etc.). Ensuite on remonte à l'identique sans forcer.
...et j'ai un reflux dans l'autre lavabo.
04 septembre 2014 à 22:17
Conseil 2 dépannage plomberie
J'ai récemment utilisé du "Destop Turbo". Sans résultat, j'ai donc mis à 10 minutes d'intervalle, une seconde puis une troisième dose, avant de découvrir que le produit s'était "SOLIDIFIE" dans le siphon.
- Que s'est-il passé comme réaction ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi, deux verres d'eau très chaude à chaque dose...
J'ai donc pris - perceuse et marteau - pour retirer le produit, après démontage du siphon ?
Je passe sur le désagrément des brûlures, lors de la vidange du lavabo et des canalisations. J'imagine la galère si le bouchon solide s'était fixé dans une canalisation non démontable....
En désespoir de cause, et démuni de l'équipement dit "furet", j'ai utilisé une aiguille d'électricien = fil nylon de 4 mm de diamètre semi rigide à titre de furet. M'ayant ménagé des points d'accès lors de l'installation de cette évacuation lavabo, en particulier aux changements de direction (le tuyau de D 25 a un parcours de 12 ml), j'ai pu déboucher sans vraiment d'ailleurs savoir où se situait le bouchon. J'aurais sans doute pu tout aussi bien obtenir le même résultat avec du fil électrique d'une section de 4 mm² minimum, afin d'avoir ni trop, ni trop peu de rigidité.
10 septembre 2014 à 01:22
Conseil 3 dépannage plomberie
J’ai eu ce type de problèmes avec mes eaux usées :
Quand la machine à laver se vide, glou glou dans lavabos et baignoire.
Et parfois même du reflux. un peu d’eau remonte, puis parfois des odeurs d’eaux usées.
J’ai résolu le problème après avoir identifié différentes causes.
Pas de déchets organiques car je fais attention à ce qui part dans l’évier.
Rien de coincé dans les siphons que j’ai démontés, remontés.
J’ai passé un long furet dans mes tuyaux et je me suis aperçu que des morceaux blanchâtres un peu durs s’évacuaient.
Après avoir discuté avec un plombier j’ai appris trois choses :
1 : Ne jamais pisser dans sa douche ou lavabo (eh oui, être écolo pour économiser une chasse d’eau ça a des conséquences). L’urine génère des dépôts calcaires et parfois des évacuations sont bouchées.
Totalement pour cette raison. Expérience du plombier.
2 : Utiliser l’eau chaude. A force de prendre des douches tièdes et de faire rarement des lessives à 60 ou 90 les canalisations se bouchent : donc de temps en temps faire couler de l’eau très chaude et faire des lessives de blanc pour dissoudre les savons et autres solvants.
3 : Les déboucheurs chimiques pas conseillés (surtout les gels) en revanche le vinaigre d’alcool + eau chaude après 30 minutes c’est efficace.
J’ai appliqué ces trois points et tout est rentré dans l’ordre alors que j’ai peu de pente d’évacuation ce qui accentuait le problème.
28 août 2019 à 01:14
