Profil du membre pdpseu
Membre inscrit pdpseu sur le forum Plomberie
a posté 9 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'avais répondu à ma question et je vois que ça n'a pas été publié.
Donc je répète :
Problème résolu, je n'avais pas de clé adéquate, donc serrage insuffisant, j'ai utilisé une autre pince de même type et plus efficace.
Donc je répète :
16 octobre 2023 à 14:29
Problème résolu.
Je n'avais pas de clé adéquate d'où serrage insuffisant.
J'ai utilisé une autre pince qui a dû être plus efficace.
16 octobre 2023 à 14:28
Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre)
Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte.
Mais l'eau fuit au niveau d'un écrou puis des deux écrous au deuxième montage.
Pourtant les joints sont bien en place.
Pouvez-vous m'aider ?
16 octobre 2023 à 11:14
Je rêve d'un robinet qui à l'ouverture pourrait délivrer un filet d'eau.
Le robinet prétendu économiseur de ma cuisine a un débit bien trop fort.
Robinet de cuisine, de salle de bain ou de douche, je voudrais pouvoir moins gaspiller.
Quelqu'un connaît-il le robinet vraiment économiseur d'eau ?
(sans ajout de mousseur, j'en ai déjà un).
16 septembre 2023 à 13:07
Après diagnostic, j'ai remarqué que rien n'arrive au regard (qui était encombré de graviers, maintenant il est nettoyé mais n'y arrive que de l'eau de pluie).
Le technicien suppose qu'un tuyau a bougé et que la fosse (deux fosses, le système est ancien, fosse toutes eaux + fosse septique) s'évacue en dehors des canalisations.
Pas de problème dans la maison sauf une mauvaise odeur au premier étage où se trouve un petit lavabo.
Je ne comprends pas comment après plus de 20 ans d'utilisation et aucun souci (ni odeur) un tuyau aurait pu se déplacer.
Cela peut-il arriver lors d'une vidange ?
J'ai été très étonnée que ce même technicien suggère d'évacuer la fosse dans un petit ruisseau peu éloigné.
N'a t-il aucune interdiction de le faire ?
Les cours d'eau devraient être protégés de la pollution humaine.
Merci pour votre attention.
24 février 2018 à 09:23
Je viens de lire votre message.
Merci pour ces conseils.
Bon été...
Bon été...
18 juillet 2015 à 18:22
Merci beaucoup pour votre aide.
12 juillet 2015 à 16:18
Impossible de déménager, j'essaie d'améliorer.
Chez moi le tuyau d'alimentation WC est bruyant aussi (mais donne sur un couloir).
Il longe mon mur mais dans un recoin pas gênant ; si je fais attention j'entends bien que ce tuyau est bruyant.
Je crois que c'est du cuivre, je me demande s'il y a des tuyaux moins bruyants pour les WC, par exemple des tuyaux en plastique.
Bel été...
Bel été...
12 juillet 2015 à 12:12
La chasse d'eau de mes voisins est devenue trop bruyante.
Je ne peux rien savoir par le propriétaire.
Je suppose que ce bruit est émis par le tuyau d'arrivée d'eau (métal).
J'ai pu voir le WC et constater qu'il n'y a pas de robinet avant le réservoir mais une espèce de bouchon chromé.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment une chasse d'eau peut produire un bruit "infernal" ?
10 juillet 2015 à 11:00
