Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
9183
Question Forum Plomberie : Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
wavo
wavo
J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est impossible de desserrer les écrous pour poser le nouveau robinet, ils sont bloqués et l'espace est très faible donc chaque outil n'a pas assez d'espace pour pouvoir desserrer . j'ai utilisé du dégrippant pour faciliter le dévissage mais rien à faire bloqué.
Le déplacement de la baignoire étant impossible quasiment je ne sais pas comment faire.
faut il une clé spéciale? quand je vois les clé a pipe ou clé de lavabo sur internet ça ne passera pas non plus vu l'espace :/
Merci de votre réponse.
pxl 20221125 163354968pxl 20221125 163359546pxl 20221125 163314611
25 novembre 2022 à 18:21
Réponse 1 forum travaux plomberie
Bienvenue au club : vous découvrez le plaisir des interventions sous une baignoire!.... huffyhuffyhuffy
Il n'y va aucune solution miracle : on fait comme on peut.
Comme il vous faudra remplacer les flexibles, visiblement fatigués, je vous suggère de commencer par les dévisser en bas après avoir prévu des bouchons pour pouvoir rétablir l'eau et laisser du temps pour remplacer le robinet, ce qui n'est pas le plus difficile puisqu'on peut le massacrer.
Pour ce genre d'intervention une mini pince à prises multiples (une dizaine de centimètres) m'a souvent été utile.
Mais je ne garantis rien...
25 novembre 2022 à 19:18
Réponse 2 forum travaux plomberie
JR48
JR48
358 messages
Effectivement, comme dit par GC, quel plaisir et quel sport pour remplacer un mélangeur sur gorge de baignoire.
Vu l'état des flexibles il y a urgence à les remplacer, de toutes façons,la tresse métallique étant pourrie par la rouille,elle peut lâcher d'un moment à l'autre et c'est l'inondation assurée.
Vu le peu de place dont vous disposez pour intervenir, je me ferais prêter un mini coupe tube pour le cuivre afin de couper les deux tubes d'alimentation, c'est tout à fait possible,et dévisser ensuite les flexibles.
Quant au mélangeur,une fois isolé des tuyauteries puisque coupées,j'essaierais de le tourner dans un sens puis dans l'autre,pour lui donner suffisamment de jeu, et pouvoir passer une lame de scie à métaux entre baignoire et mélangeur,avec le l'huile de coude et de la patience, vous devriez y arriver.
Attention à l'émail de la baignoire. Bon courage.
Et bonne chance pour la suite.
25 novembre 2022 à 21:19
Proposer une réponse à Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
  • 1. Fuite robinet d’eau chaude baignoire
    N°1031 : Bonjour, très bien votre site, pour les bricoleurs nuls, comme moi. Voilà, quelqu'un peut-il m'aider ? Sur le mitigeur eau chaude / eau froide, de ma baignoire, le robinet d’eau chaude, fuit. Mais mon problème, c'est qu'il est...
  • 2. Changement de robinet impossible
    N°9392 : Bonjour. Suite à des fuites d'eau, je voudrais changer le robinet de départ d'eau de mon lave-vaisselle, mais il m'est impossible de démonter l'ancien qui est vissé à une rosace murale. Comment faire ? Merci pour votre...
  • 3. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 4. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Problème fuite eau chaude
  • 7. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 10. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau >>>
