Démonter robinet flotteur Kiwa
7639
Question Forum Plomberie : Démonter robinet flotteur Kiwa
Muriel1
Muriel1
J'ai une fuite au niveau flotteur, j'ai séparé le robinet du bac.
Je ne parviens pas à démonter le système pour voir l'état du joint.
Pas de vis, est-il possible de démonter ce modèle, je joins une photo.
Merci d'avance pour vos conseils.
img 20190810 102252
11 août 2019 à 11:33
Réponse 1 conseils réparation plomberie
Si c'est un robinet flotteur de WC Le plus simple est de le remplacer. (Qu'est "Kiwa"?... qu'est "le bac"?...)
11 août 2019 à 23:21
Réponse 2 conseils réparation plomberie
Muriel1
Muriel1
Le bac est un Jacob Delafon et Kiwa est l'inscription que j'ai trouvée à côté de NF en pensant qu'il s'agissait d'une marque !
Merci de votre intérêt.
12 août 2019 à 12:00
Réponse 3 conseils réparation plomberie
Kiwa est la marque du robinet flotteur d'alimentation, mais pour moins de 10 €, vous avez un complet.
02 juillet 2023 à 18:08
Proposer une réponse à Démonter robinet flotteur Kiwa
  • 1. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 3. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 4. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 5. Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
    N°1874 : Bonjour. Lorsque mon niveau limite d'eau du robinet flotteur est atteint, ce dernier n'arrête pas l'arrivée d'eau, donc de l'eau continue à couler dans le réservoir des WC. Je ne sais pas quoi faire pour que l'eau s'arrête de...
  • 6. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 7. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 8. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 9. Quel modèle de robinet flotteur
    N°6292 : Bonjour, Je voulais changer le (vieux avec tige et boule) flotteur des WC dont le filetage extérieur (en plastique) est détérioré et fuit. J'en ai trouvé un presque identique. Presque / Car, in situ, je me suis aperçu que...
  • 10. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
>>> Résultats suivants pour : Démonter robinet flotteur Kiwa >>>
