Chauffe-eau problème robinet arrivée eau froide
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau problème robinet arrivée eau froide
Alors voilà, en faisant du bricolage j'ai dû fermer le robinet d'arrivée d'eau froide du chauffe eau, il s'agit d'un petit robinet en plastique, il s'est fermé sans problème.
Par contre au moment de le rouvrir, il était complètement bloqué.
J'ai pensé peut-être à une différence de pression donc j'ai essayé en ouvrant ou fermant l'eau de la maison, ou des robinets d'eau chaude, mais ça n'a rien fait.
J'ai alors pris une pince pour avoir plus de force, et le robinet en plastique est tombé (apparemment sans se casser).
Je peux le remettre mais dès que j'essaie de tourner il sort de son espace.
Alors voilà, comment faire pour rouvrir mon arrivée d'eau froide du ballon d'eau chaude ?
Ce que j'ai essayé :
- utiliser un tournevis à la place du robinet en plastique mais tous mes tournevis semblent trop petits ou ne rentre pas bien dans l'espace
- il y a une vis alène de l'autre côté du robinet, je l'ai démonté mais ça ne change rien.
- remettre le robinet en plastique et forcer mais il "saute" toujours".
Alors voilà des idées ?
J'aimerai ne pas avoir à changer tout le groupe de sécurité mais si je n'ai pas le choix je le ferai.
Notes :
- Le chauffe-eau semble récent et en bon état, pas de traces de rouilles ou de tartre.
- Je suis locataire mais le proprio est actuellement à l’hôpital et j'aimerai pouvoir régler ça moi-même.
Notes :
03 mars 2022 à 12:10
Bonjour Olivier.
S'il s'agit du robinet solidaire du groupe de sécurité et qu'il est cassé, le changement du groupe semble être nécessaire.
Ce n'est pas d'une grande difficulté, il faut juste un minimum d'outillage.
C'est une charge de propriétaire.
Une photo nette aurait permis de confirmer le diagnostic.
03 mars 2022 à 16:15
Réponse 2 forum réparation plomberie
Salut.
Voilà des photos.
S'il faut je changerai le groupe entier, j'ai vu des vidéos et ça n'a pas l'air trop dur, mais j'aurai aimé pouvoir rouvrir le robinet sans tout changer.
J'ai coupé l'électricité du chauffe eau pour la nuit pour que l'eau refroidisse et si pas de solutions demain je changerai tout.
Merci pour la réponse en tout cas.
Voilà des photos.
03 mars 2022 à 19:51
Réponse 3 forum réparation plomberie
La pièce semble bien cassée. Il faut fermer l'arrivée d'eau, fermer tous les robinets. Ensuite on met une cuvette en dessous et on enlève le groupe. L'eau ne coulera pas.
Un peu de filasse et de pâte à joint, et on revisse. Avec la vidéo vous devriez y arriver sans problème. Il faut les bons outils.
03 mars 2022 à 23:30
