Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
Question Forum Plomberie : Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
Voici mon problème...
Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement.
J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire.
Je me suis en fait aperçu en ouvrant le robinet après avoir enlevé le mécanisme que la pression d'eau qui sort est très faible....
J'ai voulu alors ouvrir un peu plus le robinet du haut sur la photo (ou tournant à gauche) pour voir si ça améliorerait la pression et en fait non...
Je l'ai alors tourné à fond à droite pour couper complétement l'arrivée d'eau car le réservoir s’était entre-temps rempli.
Et en voulant l'ouvrir à nouveau, il n'y avait plus d'eau du tout qui coulait... !!!!!
Et je ne comprends vraiment pas pourquoi !!!!
Ça coulait normalement (en fait avec peu de pression), j'ai fermé le robinet et je l'ai ré-ouvert, et du coup, plus d'arrivée du tout !!!
Pourriez-vous m'aider à comprendre ??
14 février 2015 à 14:05
Je ne vois qu'une solution : Le tuyau est très petit et certainement bouché par un verrou de calcaire.
En manœuvrant votre robinet vous avez déplacé celui-ci qui a obstrué totalement le conduit.
Si vous êtes dans une région très calcaire il aurait fallu installer un adoucisseur.
Malheureusement, si c'est le cas, c'est la totalité de votre installation qui est en danger.
Yannick
Yannick
14 février 2015 à 16:48
Commencez par fermer l'arrivée générale, et démontez la tète du robinet apparemment "coupable", car il se peut que les manipulations de celui-ci aient entraîné le déplacement du disque à l'intérieur du robinet, et fasse obstruction à ce niveau.
Je ne pense pas un instant à du calcaire bouchant totalement cette arrivée.
Laissez le robinet en position ouvert pour le démontage, et vérifiez également le robinet de chasse par la même occasion.
14 février 2015 à 17:21
Si j'ai pensé à du calcaire faisant bouchon c'est parce que le problème est venu progressivement.
En démontant, on doit pouvoir, effectivement vérifier l'état du tuyau et du robinet.
Bon courage.
Yannick
Bon courage.
Yannick
15 février 2015 à 19:09
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses...
Alors, j'ai en fait démonté le petit robinet à coté du réservoir et j'ai ouvert celui du haut.
L'eau sortait du coup très bien du tuyau et avec une bonne pression en plus !!!!
C'est donc le robinet du dessous qui était défaillant (calcaire ou autre) !!
Je l'ai donc changé et remis tout le mécanisme en place et cela fonctionne...
Par contre, même si la pression est plus forte, ça reste quand même léger et ça prend beaucoup de temps à remplir le réservoir...
J'ai acheté de l'acide Chlorhydrique pour mettre au fond du réservoir mais j'ai peur que ça ronge le mécanisme...
Et du coup, je ne sais pas quoi faire !!!
16 février 2015 à 19:42
Et avez-vous remplacé le robinet flotteur ?...
Selon toute apparence votre réservoir est un réservoir Porcher alimentation par le bas, et il me semble voir, posé sur la cuvette un robinet flotteur alimentation par le haut ??... (Mais je peux me tromper : on n'en voit pas la totalité).
16 février 2015 à 23:29
Les robinets flotteurs n'ont qu'un petit passage pour l'eau, guère plus gros que le diamètre d'une allumette, la moindre particule se mettant en travers contrarie fortement le remplissage.
Soit vous démontez ce mécanisme et vous le nettoyez, ou vous le remplacez par un neuf, après avoir purgé l'arrivée d'eau au réservoir pour éliminer les éventuelles particules.
C'est effectivement un réservoir Porcher, comme indiqué par GC, avec arrivée par dessous, ne prenez pas un robinet flotteur avec arrivée latérale que vous ne pourriez utiliser.
17 février 2015 à 13:52
