Robinet d'arrêt entre alimentation et flexibles
2552
Travaux réparation plomberie : Robinet d'arrêt entre alimentation et flexibles
Bonjour, je viens d'installer un mitigeur sur mon lavabo et celui-ci fait énormément de bruit, surtout quand je l'ouvre à moitié. Mes flexibles sont tendus. On m'a conseillé de raccorder des robinets d'arrêt entre les flexibles et l'alimentation d'eau. J'ai de toute façon besoin de mettre des robinets d'arrêt, au cas où. Existe-t-il un moyen simple de mettre directement des robinets d'arrêt sur les flexibles (sans soudure par exemple). Est-ce que cela existe et comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses.
29 janvier 2008 à 02:06
Bonjour, il vous suffit de les intercaler entre votre arrivée en cuivre et vos flexibles. Prenez bien les dimensions des écrous, et s'ils sont mâles ou femelles si vous ne trouvez pas directement de vannes adaptées vous avez des raccords qui feront l'affaire et qui se vissent. Par contre le bruit vient souvent de robinets bons marchés et je suis pas certain que de mettre des vannes d'arrêts change grand chose.
30 janvier 2008 à 03:11
Proposer une réponse à Robinet d'arrêt entre alimentation et flexibles
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 3. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
  • 4. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 5. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 6. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 7. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 8. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Robinet d'arrêt entre alimentation et flexibles >>>
thermostat chauffe eaurobinet d arretprobleme demontage mitigeur doucheresistance chauffe eau
