Robinet d'arrêt entre alimentation et flexibles
Travaux réparation plomberie : Robinet d'arrêt entre alimentation et flexibles
Bonjour, je viens d'installer un mitigeur sur mon lavabo et celui-ci fait énormément de bruit, surtout quand je l'ouvre à moitié. Mes flexibles sont tendus. On m'a conseillé de raccorder des robinets d'arrêt entre les flexibles et l'alimentation d'eau. J'ai de toute façon besoin de mettre des robinets d'arrêt, au cas où. Existe-t-il un moyen simple de mettre directement des robinets d'arrêt sur les flexibles (sans soudure par exemple). Est-ce que cela existe et comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses.
29 janvier 2008 à 02:06
Bonjour, il vous suffit de les intercaler entre votre arrivée en cuivre et vos flexibles. Prenez bien les dimensions des écrous, et s'ils sont mâles ou femelles si vous ne trouvez pas directement de vannes adaptées vous avez des raccords qui feront l'affaire et qui se vissent. Par contre le bruit vient souvent de robinets bons marchés et je suis pas certain que de mettre des vannes d'arrêts change grand chose.
30 janvier 2008 à 03:11
