Rinçage polluant installation cuivre neuve
8717
Question Forum Travaux Plomberie : Rinçage polluant installation cuivre neuve
GabQuiToucheTout
GabQuiToucheTout
Bonjour tout le monde.
C'est mon tout premier message sur ce forum qui est très riche en infos je trouve :-)
Je vais probablement cette année faire une nouvelle installation cuivre pour mon eau potable (jusque aux robinets) mais je me suis posé la question de comment se débarrasser des dépôts de calamine, restants de flux et autres substances nocives qui se créent dans les tuyaux pendant les brasures ? Je n'aimerais pas que ma fille boive ça je vous avoue...
Est-ce qu'il y a des produits ? Un rinçage particulier ? Une incantation ?
Pour info pour mon chauffage j'ai tout fait à l'argent avec la baguette enrobée de décapant bleu, j'imaginais faire pareil ?
Gab
10 février 2022 à 22:28
Proposer une réponse à Rinçage polluant installation cuivre neuve
  • 2. Installation neuve cuivre gaz bouteille
    N°9165 : Bonjour à tous. Je rénove une vielle habitation, et je souhaiterais alimenter un piano de cuisson avec une bouteille de gaz. J'ai lu que la longueur max avec un flexible était de 2 mètres. Pour des raisons de place, je...
  • 3. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 9. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 10. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
>>> Résultats suivants pour : Rinçage polluant installation cuivre neuve >>>
racordement evacuation lave vaissellephoto travaux forum des hallesprobleme installation receveur de doucheannee fabrication chauffe eau 01
