Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
Travaux réparation plomberie : Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent indiqués, mais j'aimerais refaire l'installation en apparent dans la cave, le problème est que les tuyaux per ne peuvent pas être mis avec des colliers. Existe-t-il d'autres matériaux ? Merci pour vos réponses.
Fiches 1 plomberie bricolage
Oui, l'acier galvanisé.
Fiches 2 plomberie bricolage
Le MEPLA couleur noire très esthétique, très facile à mettre en uvre, mais il faut louer une sertisseuse.
Fiches 3 plomberie bricolage
Beaucoup plus simple : le multiskin.
Très facile à poser sans pour ça être un professionnel. Il existe même des raccords spéciaux pour relier le multiskin au cuivre. Les raccords sont à visser et donc pas besoin de soudure.
27 février 2009 à 03:02
Fiches 4 plomberie bricolage
Le PER se pose avec le même type de collier que le cuivre mais en version isophonique (caoutchouc à l'intérieur du collier).
30 mai 2009 à 01:02
Fiches 5 plomberie bricolage
Rien de mieux que le cuivre, votre installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art car sinon le cuivre = très bonne résistance mécanique hydraulique et thermique et imbattable dans le temps (plusieurs générations contre 15 à 20 ans pour le PER par exemple).
De plus pour un diamètre intérieur donné il a le plus petit diamètre extérieur donc encore un atout esthétique.
Rien de mieux que la plomberie à l'ancienne, cuivre et raccord laiton à braser.
Le reste c'est pratique pour les non professionnels, les maisons où il faut "tirer" les prix et je le reconnais le plancher chauffant.
11 septembre 2009 à 11:46
