Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
8036
Question Forum Plomberie : Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
Larsouille
Larsouille
Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout.
Le compteur d'eau est dans le WC et l'arrivée générale part vers un réducteur de pression avec manomètre... que j'ai réglé à 3 bars. Puis il y a un filtre particule + anticalcaire. Ensuite il y a une nourrice avec 3 vannes qui distribue 1-cuisine/sdb 2-lave main et WC 3- ballon eau chaude.
Quand tout est en pression l'eau chaude du ballon sort par le robinet eau froide du lave main. Lorsque je coupe l'arrivée eau froide au général + la vanne d'arrêt du réducteur de pression l'eau chaude continue de couler dans le lave main.
Lorsque je coupe à la nourrice l'arrivée EF du ballon... l'eau se coupe au robinet.
Donc l'eau chaude du ballon se vide par sa propre arrivée d'eau froide et avec beaucoup de pression car les 3 bars du général ne suffisent pas à stopper le débit d'eau chaude dans l'eau froide (retour du ballon).
Je ne sais pas quoi faire.
J'espère trouver de l'aide ici. Merci d'avance.
25 décembre 2020 à 15:31
Larsouille
Larsouille
Voici les photos de l'installation c'est un montage très simple.
eau chaude coule dans l'eau froideeau chaude coule dans l'eau froideeau chaude coule dans l'eau froide
25 décembre 2020 à 17:24
2 039 messages
Bonjour Terrien Larsouille !
Le problème peut être réglé assez rapidement ...
Le groupe de sécurité ne se monte pas sur la sortie eau chaude du ballon mais sur l'entrée eau froide !
Le groupe possède une vanne d'arrêt mais aussi un clapet anti-retour qui évite que l'eau chaude ne se mélange à l'eau froide.
Il faudra vider le ballon ... aie aie aie par la sortie eau chaude il n'y aura pas beaucoup d'eau ... en effet celle-ci comporte un tube qui monte tout en haut de la cuve. La vidange d'un ballon se fait normalement via le groupe de sécurité et donc par le côté eau froide.
Il faudra trouver une astuce pour ne pas tout inonder... peut-être démonter le raccord au niveau de la nourrice et plonger rapidement le tuyau dans une évacuation...
Il faudra ensuite déplacer le groupe sur l'entrée eau froide et déplacer/adapter l'évacuation qui y est dédiée.
Après les modifications ce sera ... Super !
Au niveau de vos cartouches filtres et adoucisseur, je m'étonne que vous n'ayez pas placé des vannes d'isolement de part et d'autre (facilite beaucoup le remplacement des cartouches) ainsi qu'une vanne de bypass : on ne sait pas ce qui peut se passer avec les cartouches et cela permet de garder la distribution d'eau même lors du remplacement des cartouches.
... Ah oui... Joyeux Noël Larsouille ! (il semblerait que ce soit une coutume chez les Terriens... shy).
25 décembre 2020 à 22:59
Larsouille
Larsouille
Bonjour ami terrien. :)
Merci beaucoup pour votre réponse ! Alors là j'ignorais qu'il fallait mettre le groupe de sécurité sur l'eau froide du ballon !
Merci beaucoup pour cette précision qui va tout arranger !
Il n'y aura aucun problème pour la vidange... vu comment c'est branché actuellement le ballon se vidange intégralement en ouvrant le robinet de mon lave main !
Il ne me reste plus qu'à faire la modification de plomberie !
Concernant le bypass pour moi c'est surtout utile quand les filtres sont loin du robinet de coupure générale et là c'est juste à côté.
Donc le bypass ne m'apportera rien pour changer les filtres.
Par contre si mes filtres sont défectueux je n'aurais plus d'eau. Dans ce cas je pourrais confectionner un raccord PER direct qui remplacera les filtres pendant l'intervention... et qui restera à côté prêt à l'emploi.
Merci encore pour votre lumière galactique !
26 décembre 2020 à 17:43
13 037 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 décembre 2020 à 18:48
2 039 messages
Bonjour Terrien Larsouille,
J'ai omis de rappeler d'interrompre l'alimentation électrique du ballon avant de le vider.
Ceci pour éviter une catastrophe : qu'il ne se mette à chauffer sans eau ! funk
La résistance aurait dû mal à survivre.
Cordialement,
26 décembre 2020 à 22:08
Proposer une réponse à Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
  • 1. Pas d'eau qui coule côté eau chaude
    N°8439 : Bonjour à tous. Je suis dans une impasse et j'ai besoin de la communauté. Je n'ai plus d'eau du tout qui coule quand je mets les robinets côté eau chaude. L'eau s'écoule bien quand je tourne les robinets vers l'eau froide...
  • 3. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 4. L'eau chaude et froide coule par accoups
    N°5330 : Bonjour, En rentrant ce soir je me suis aperçue que l'eau de mes robinets coule par à-coups ! Eau froide et chaude, et dans toute la maison... Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur ce que cela peut être ? Je suis...
  • 5. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Eau froide sur eau chaude après installation solaire
    N°1134 : Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire (500 litres), en série, avec mon ancienne installation au fuel (ballon incorporé de 150 litres). Depuis, il faut bien gaspiller 15 litres d'eau pour avoir de l'eau chaude. J'ai...
  • 9. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 10. Pas d'eau après l’installation nouveau ballon d'eau chaude
    N°3225 : Bonjour, je viens de refaire toute l'installation de plomberie, eau froide et eau chaude. j'ai installé un ballon d'eau chaude neuf. Tout est bien raccordé, le ballon se rempli lorsque j’ouvre la vanne d'arrivée...
>>> Résultats suivants pour : Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide >>>
