Comment retrouver un tuyau PVC sous un carrelage
5385
Question bricolage plomberie : Comment retrouver un tuyau PVC sous un carrelage
alfajet
alfajet
Nous avons un projet de cuisine, tous les écoulements étaient enterrés pour une cuisine en parallèle, suite à un changement de dimensions, cette cuisine sera en L, donc il faut refaire les écoulements, peut-on retrouver ces tuyaux sous le carrelage sans faire trop de dégâts...
Merci par avance.
11 janvier 2013 à 23:10
Conseils pour retrouver tuyau sous le carrelage 1
PL
PL
13 535 messages
Bonsoir. Avec un aimant titter, mais non je rigole smile
Hé bien tout dépend de ce que vous voulez faire comme raccordement, parfois il vaut mieux repartir avec une installation complètement neuve, avec un réseau principal en 50 mm caché derrière les meubles de cuisine, accessible en démontant un ou deux meubles en cas de problèmes. A vous de voir. sweat
12 janvier 2013 à 20:53
Proposer une réponse à Comment retrouver un tuyau PVC sous un carrelage
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Tuyau PVC cassé dans la dalle
    N°4626 : Bonjour, Suite à la mise en marche de mon aspiration centralisée, j'ai constaté une énorme perte de dépression. Nous avons passé une caméra dans la tuyauterie et avons découvert un raccord PVC cassé sous la dalle (sûrement...
  • 5. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 6. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 7. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 8. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 9. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 10. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
>>> Résultats suivants pour : Comment retrouver un tuyau PVC sous un carrelage >>>
bricovideobricovideo robinet 3dprobleme chauffe bain junker bricovideo 2reparation fuite robinet alimentation bricovideo
