Comment démonter ma machine à laver de mon chauffe eau
5386
Questions bricolage plomberie : Comment démonter ma machine à laver de mon chauffe eau
porne
porne
Ma machine à laver actuelle est foutue, je voudrais la démonter pour la jeter, mais je ne trouve pas quel robinet éteindre avant de retirer le tuyau qui est raccordé du chauffe eau à la machine.
Voici des photos.
Merci pour votre aide :)
demonter ma machine a laver 1demonter ma machine a laver 2demonter ma machine a laver 3demonter ma machine a laver 4
13 janvier 2013 à 19:43
Conseils débrancher machine à laver 1
Curieux montage.....
Fermez le robinet qu'on voit sur la photo 2 ( si c'est possible sinon fermez le général).
Par précaution, en ouvrant un robinet d'eau chaude et un d'eau froide, vérifiez qu'il n'y ait pas de pression résiduelle, puis refermez ces robinets;
Supprimez les pièces qui sont entre ce robinet et le flexible qui va au chauffe-eau.
Branchez directement le flexible sur le robinet en n'oubliant pas le joint (20/27 je pense, mais peut-être 15/21).
13 janvier 2013 à 23:50
Proposer une réponse à Comment démonter ma machine à laver de mon chauffe eau
  • 2. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 3. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 4. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 5. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 10. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter ma machine à laver de mon chauffe eau >>>
