Conseils remplacement abattant WC suspendu
9879
Questions Forum Plomberie : Conseils remplacement abattant WC suspendu
nOlie
nOlie
Je souhaite changer notre abattant de WC suspendu mais impossible de trouver comment faire.
Je n’ai pas d’écrou papillon sur le dessous mais simplement les vis qui servent à la fixation murale.
Une idée de comment faire ?
16 novembre 2023 à 09:58
nOlie
nOlie
Voici les photos, c’est certainement plus parlant.
remplacement abattant WC suspenduremplacement abattant WC suspenduremplacement abattant WC suspendu
16 novembre 2023 à 10:53
30 072 messages
Il faut dévisser les vis pointeau avec une clef allen, sans les laisser tomber dans la cuvette.
Ensuite, on tire vers le haut.
demontage abattant wc suspendu
16 novembre 2023 à 12:09
nOlie
nOlie
Merci beaucoup.
Malheureusement en le faisant, des vis, où je ne sais quoi de non visible est tombé dans le toilette (pas dans la cuvette) mais bien dans le "moule" du toilette.
Un système vraiment "merdique".
16 novembre 2023 à 14:09
30 072 messages
Re. De toute façon, si vous approvisionnez un nouvel abattant avec descente retardée*, le système de fixation sera livré avec.
Il suffira juste de ne pas perdre les vis pointeau.
Au besoin, vous videz le siphon avec une grosse éponge et vous mettez un gros chiffon.
*Le système de pivots est repéré droite gauche (A et B) ; il faut faire attention.
On ne sait pas ce que c'est.
16 novembre 2023 à 16:00
Proposer une réponse à Conseils remplacement abattant WC suspendu
  • 1. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 2. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 3. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 4. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
  • 9. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Conseils remplacement abattant WC suspendu >>>
