Problème plomberie fuite toilettes
4339
Matériaux plomberie maison : Problème plomberie fuite toilettes
Il m'arrive (mais ce n'est pas systématique) que j'entende après avoir tiré la chasse d'eau, des gouttelettes d'eau tomber.
Je n'arrive pas à déterminer l'endroit de la fuite. Au bout d'un moment, le réservoir se remplit et j'entends de nouveau les gouttelettes et ainsi de suite. En général je retire la chasse d'eau pour régler le problème.
J'ai appelé l'installateur des WC qui pense qu'il s'agirait d'un problème au niveau du flotteur ou du mécanisme.
Il me dit que cette intervention ne rentre pas dans le cadre de la garantie biennale.
- est-ce qu'il est vrai que cette intervention sera à ma charge et qu'elle ne rentre pas dans le cadre de la garantie biennale ?
Pouvez-vous m'expliquer la procédure à suivre si je souhaite résoudre la fuite par moi-même (il s'agit de toilettes à 2 boutons).
Un grand merci d'avance pour vos réponses !
04 septembre 2009 à 14:22
Il s'agit peut-être de gouttes d'eau par condensation qui sont sur le couvercle qui ferme le réservoir ou sur le mécanisme de chasse d'eau. Si vous n'avez aucune fuite externe inutile de vous alarmer.
05 septembre 2009 à 14:32
Proposer une réponse à Problème plomberie fuite toilettes
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Problème fuite eau usée
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Problème fuite cuvette des toilettes
    N°4077 : Bonjour J'ai changé tout le système intérieur de la cuvette des toilettes et j'ai tout remonté en suivant les consignes. Néanmoins, j'ai une grosse fuite au niveau d'une des vis de fixation de la cuvette. Que faire ? Merci d...
  • 5. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 6. Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
    N°4362 : Bonjour, Dans la cuvette, un très mince filet d'eau (goutte à goutte) coule en permanence. Quelle est l'origine de ce problème ? Faut-il faire venir un plombier ou peut-on réparer soi-même facilement ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 10. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème plomberie fuite toilettes >>>
thermostat chauffe eau electriqueplomberie decorationraccord a visser plomberiedepannage pompe a eau 06
