Toilettes bouchées déboucheur liquide
41
Avis déboucheur liquide : Toilettes bouchées déboucheur liquide
J'ai les toilettes bouchées. J'ai mis un déboucheur liquide et il ne se débouche pas.
Merci pour vos conseils.
Problème toilettes bouchées 1
13 037 messages
Afin de déboucher vos WC, plusieurs possibilités existent : la ventouse, le débouchoir à ventouse équipé d'une pompe ou un furet. Cette vidéo sera prochainement réalisée et disponible sur notre site.
En attendant voici un lien qui vous aidera pour déboucher vos toilettes : Déboucher canalisation avec un furet
Problème toilettes bouchées 2
Pour nettoyer vos canalisations : le karcher avec le furet spécial canalisation. On part du bouchon de visite; résultat magnifique et les tuyauteries sont nickelles après.
Problème toilettes bouchées 3
A ma connaissance, il n'y pas de bouchon de visite pour la canalisation d'évacuation des toilettes.
Problème toilettes bouchées 4
Essayez aussi en accédant à la canalisation extérieure d'introduire un tuyau d'arrosage de jardinage. Avec une très forte pression d'eau, cela peut suffire. Essayez aussi d'introduire dans la cuvette bouchée du gros câble électrique (pour faire comme un furet). Enfin, utilisez de préférence des papiers WC fins.
Problème toilettes bouchées 5
Démontez le WC pour accéder à la pipe.
Problème toilettes bouchées 6
Oui aussi, si vous avez le tout à l'égoût, visitez votre regard extérieur et vous aurez peut-être la surprise de constater qu'il est plein. En effet, suivant la pente de l'installation, le tuyau qui mène au collecteur d'égoût peut se boucher avec les papiers (j'ai eu le tour 3 fois).
Problème toilettes bouchées 7
Si la ventouse et la pompe ne suffisent plus, et que vous n'avez pas de furet ni de gros câbles électriques, c'est que vous êtes mal parti... Il ne vous reste plus qu'une solution. Vous le savez, vous êtes un super warrior, et vous êtes d'un courage sans limite. Allez-y à la main. Mettez un gant, remontez jusqu'au plus loin que vous pouvez dans le trou. C'est ce que j'ai malheureusement dû faire une fois. Le bouchon de papier toilette était trop bien en place pour l'enlever avec la ventouse à pompe et je n'avais pas de furet. Il m'a suffit de tirer sur le bouchon à la main, et en 10 secondes, c'était débouché ! Le bouchon s'est désintégré dans le gant grâce au courant d'eau qui s'écoulait et le tour était joué ! Après, il ne vous reste plus qu'à aller vous lavez les mains et les bras, avec du très bon savon, et ne plus y penser !
Problème toilettes bouchées 8
Cela m'est arrivé souvent, et la méthode suivante a toujours été efficace et très rapide :
1) enfoncer un tuyau d'arrosage sans embout dans la cuvette, le plus loin possible dans le siphon
2) mettre des gants
3) entourer une longue serpillère, ou torchon, ou serviette éponge autour du tuyau dans la cuvette
4) Bien bourrer de manière à faire un bouchon le plus hermétique possible dans le fond de la cuvette
5) pousser avec les deux mains le bouchon dans le fond de la cuvette pendant que quelqu'un ouvre le robinet d'eau.
La pression va pousser ou disloquer le bouchon objet du problème. Attention toutefois car un jour c'est la pipe en plastique qui a cassé.
Problème toilettes bouchées 9
Utilisez une bombe à air comprimé, qui agira comme une ventouse en plus puissante, c'est très efficace. On en trouve dans les magasins de bricolage.
Problème toilettes bouchées 10
Pour déboucher les toilettes, faire une "poupée" avec un manche à balai sur lequel on enroule un linge. Procéder par à-coups répétés dans la cuvette.
Problème toilettes bouchées 11
L’acide chlorhydrique : il dissout super bien les matières organiques (appelons-les comme ça). En plus, il détartre comme un dieu mais n’attaque ni la cuvette ni les canalisations plastiques. Bien ventiler la pièce.
Problème toilettes bouchées 12
Mélanger un bouchon de lessive avec de l'eau très chaude dans un seau et le jeter d'un peu haut.
Problème toilettes bouchées 13
Merci de vos conseils, ils m'ont été précieux. Du coup, je prends la peine de mettre un petit mot : je m'apprêtais à faire venir un plombier en serrant un peu les dents à cause du prix et finalement, après être allée sur le forum, j'ai pris mon courage à 2 mains et un joli gant rose en caoutchouc et en moins de 5 secondes, le problème (bouchon de papier toilette) était extirpé... Merci, sans vous je n'aurais même pas eu l'idée.
Problème toilettes bouchées 14
Coupez le goulot d'une bouteille en plastique et enfoncez-la dans le trou des WC, cela débouche en un quart de seconde ce que la ventouse ne fait pas.
Problème toilettes bouchées 15
De passage, merci pour le coup de la bouteille. Ça marche à merveille après 2 jours pour chercher une solution et avant le démontage des toilettes !
Problème toilettes bouchées 16
Merci pour l'astuce de la bouteille ! Ça marche très bien ; en coupant à raz du goulot, on gagne de la pression.
Problème toilettes bouchées 17
Faites l'acquisition d'une canne à déboucher, un peu onéreux à l'achat mais magique, 1minute maximum et WC débouché, croyez-moi j'en possède une.
14 avril 2009 à 02:46
Problème toilettes bouchées 18
Merci à la personne pour l'astuce du bouchon de lessive dilué dans l'eau très chaude, et versé en hauteur, ça à débouché de suite après 1 jour de galère.
11 août 2012 à 13:36
Problème toilettes bouchées 19
L'eau bouillante versée de haut, avec un peu de lessive, a aussi eu un beau succès dans mon cas (dès la deuxième tentative).
16 avril 2013 à 08:00
Problème toilettes bouchées 20
Quand on a tout essayé, déboucheur, ventouse et ses mains, il ne reste plus qu'à démonter la cuvette et passer un furet (long câble souple muni d'un crochet à un bout et d'une manivelle à l'autre).
On le fait passer par le tuyau d'évacuation des WC ou par l'extérieur si on a accès par un regard ou par un tampon de dégorgement.
En espérant que les gens comprennent que les produits soi-disant débouchant, sont inefficaces !
Bon courage.
17 avril 2013 à 17:51
Problème toilettes bouchées 21
Pourquoi avec un peu de lessive ?
Sarah.
21 juin 2013 à 11:49
Problème toilettes bouchées 22
Rien de mieux que les microbilles de Destop c'est super efficace.
26 avril 2015 à 18:18
Proposer une réponse à Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 1. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 2. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
  • 3. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 4. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 5. toilettes baignoire bouchées
    N°271 : Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai...
  • 6. Toilettes ultra bouchées
    N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
  • 7. Toilettes bouchées conseil
    N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
  • 8. Toilettes bouchées à répétition
    N°735 : Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même...
  • 9. Toilettes bouchées et fuite
    N°3470 : Bonjour, j'habite un appartement au rez de chaussée, au dessus de chez moi 2 appartements. Il y a quelque jours, j'ai eu une fuite au niveau des tuyaux d'évacuation de mes toilettes, une odeur très désagréable se dégage des...
  • 10. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes bouchées déboucheur liquide >>>
pince plomberieraccords plomberiereparation fuite robinet d alimentation bricovideoschema installation plomberie maison bricovideo
