Passer tuyau PE sous gaine
4338
Conseils plomberie écologique : Passer tuyau PE sous gaine
Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe une technique pour enfiler un tuyau PE dans une gaine. Merci pour vos informations.
04 septembre 2009 à 09:11
Proposer une réponse à Passer tuyau PE sous gaine
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 3. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 4. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 5. Passage gaine tuyau eau extérieur
    N°8055 : Bonjour, J'ai une question concernant le passage d'un tuyau PER de ma maison vers ma piscine qui se trouve sur une dalle à environ 20m. Je dispose d'une gaine de 40mm enterrée de 50cm allant de mon sous sol à cette dalle. Ma...
  • 6. Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
    N°6614 : Bonjour à tous, Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison. Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement. Mais, petit...
  • 7. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 8. tuyau en PER gainé quel type de fixations
    N°233 : Je pose un tuyau en PER gainé. Une partie est encastrée, mais le reste passe au plafond d'une cave. Est-on obligé de mettre des fixations ? Si oui, pourquoi et quel genre de fixations ? Merci.
  • 9. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 10. Fuite d'eau tuyau lave-linge
>>> Résultats suivants pour : Passer tuyau PE sous gaine >>>
outillage plomberie bricolagebricolage plomberie validation schema installation plomberieastuces de bricolage bricovideo
